Замена резинок в насос гур шнкф 453.471090
karachai
2 Мар 2013
173
11
Всем привет, подскажите пожалуйста размеры уплотнительные больших резинок в насос гур шнкф 453.471090, но на змз 402. Очень необходимо. Задолбался АТФ ку лить...
karachai
2 Мар 2013
173
11
Так какие там кольца резиновые стоят то?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,315
384
Поехал на разборку, купил от какой-то ауди насос, поставил и забыл. Заодно и избавился от рева. Пришлось, правда, кронштейн сделать под него. Цена вопроса - шапка сухарей.
karachai
2 Мар 2013
173
11
От какой то ауди это от какой???
Всёже
Интересует вопрос в первом сообщении!!
Добавлено:
Или методом подбора по образцу и посадке в насос?
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,315
384
Кажись А4. Да они там по сути все однотипные, можно выбрать какой больше нравится.
Вот эпопея с картинками: https://www.drive2.ru/l/544849519200701258
Старый борисовский не перебирал, ибо решил, что это бесполезное занятие. Потому по сути вопроса ничего ответить не смогу.
21UFP
6 Сен 2015
48
169
При переборке Гидролабе, не советовали ставить резиновые кольца и сальник из рем к-т, потекут резина плохая и т.д. может не хотят конкуренции со стороны автомобилистов.
3200 работа, принес разобранный с выпавшими лопастями насосного колеса, без гарантии если "задерёт" корпус, подшипник оставили старый люфт приличный сказали все норм.
На авито и автопитере были рем к-ты осенью разные. 402/406.
После переборки гудит как раньше, абсолютно безразлично по шумовым показателям, проблема была в течи через сальник, расход полный бак гур на 1300 км, минерального масла.
