Замена пружин на клапанах
FariQ43
24 Мар 2011
60
14
Подскажите купил 02 волгу и решил сразу заменить масло колпачки пружины на клапанах. Вопрос такой какие пружины ставить лучше и как это двойные пружины? Скручены вместе так что ли?
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
http://cs9482.vkontakte.ru/u63622725/118063174/x_1f8291c4.jpg
во первых. если собрался лезть в двигатели очень рекомендую сначала приобрести книжку по 406 двигателям и прочитать ее всю.... вопросов бы таких не возникало....
там в общем то все написано..
клапанные пружины все двойные, одна большего диаметра, вторая меньшего внутри первой.
во вторых смысла менять пружины особого не вижу, вот колпачки да, поменять стоит, НО следует помнить что это потребует снятия головы в с двигателя, и полного ее разбора и последующей сборки с помощью специального инструмента.
пы.сы. насколько я помню пружины еще ставят от каких то БМВ...
но на мой взгляд лучше взять лада спорт.
Реакции: vlr
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Нет, не попадают. Надо просто рассухаривать в опредеённом порядке, или когда все поршня стоят посредине хода. Но не в ВМТ, так можно погнуть клапана. Берёшь подходящую трубку (свечной ключ, например), глушишь с одной стороны скомканой бумажкой, наставляешь на тарелку пружины чтоб сухари оказались внутри, плотно прижимаешь трубку к тарелке и не очень сильно, но резко и точно бьёшь по трубке. От 1 до 5 ударов и клапан рассухарен. Вставлять сухари обратно придётся специальным рассухаривателем. Тут поршня можно поднять повыше, чтоб клапан не уходил вниз. Нажимать без фанатизма, если не нажимается, значит где-то перекос, надо попробовать перехватиться.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
В ЗР был совет о том как придержать клапана. В цилиндр вводится трубочка с привязанным воздушным шариком. Шар внутри цилиндра надувается и фиксирует клапан. Я на копейке просто отверткой придерживал через свечное отверстие.
У меня такой вопрос. Волга мне попалась такая что стоят одинарные клапанные пружины. Думаю надо ставить и внутренние. Одинаковые ли пружины 402 и 406 двигателей? У меня 402. И подойдут ли от ГАЗ 53?
7,976
3,830
Нет.В 406-м по размерам пружины от 2108.В ГБЦ нового образца,где по три бугеля на распредвалах по две пружины поставить не получится.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Можно по подробнее.Что такое три бугеля и почему нельзя поставить стандартные две пружины на клапан гбц 402 го двс.
7,976
3,830
Это особенности устройства новых ГБЦ.Подробнее можно прочитать на сайте производителя.
В ГБЦ 402 мотора можно поставить две пружины.Нельзя в новых ГБЦ 405-406.В разделе этих двигателей мы сейчас находимся,если кто не в курсе.
