Замена пружины педали тормоза
ATANOR
13 Май 2012
30
Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался. При установленных новых ВУТ и ГТЦ педаль тормоза не возвращается в исходное положение. Поменял втулки на палцах ( какой урод додумался запроектировать пружинные стопорные шайбы, которые трудно снять, а еще труднее найти, если выпали. Шплинты были бы намного лучше.) Но фиг вам, педаль не доходит до конца. Посмотрел стоит одна пружина растяжения, ксати есть отв. для установки второй. В магазине сказали, что для волги сейчас только пружина кручения, причем внутренний диаметр намного больше втулки, так что при установке будет просто болтаться. А нужна ли она вообще, кто как мыслит.
secvental
18 Авг 2013
344
15
На соболе стоит пружина кручения, не особо она сильная, но там 3 отверстия для ее зацепления, тем самым регулируется ее натях, но мне оказалось этого мало и я ее конец подогнул, и стало нормально.
Она тоже диаметром больше чем вал, но пробоем от этого нет.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
А Вам надо проверить как возвращается сама педаль отключенная от штока вакуумника.
Должна ходить легко, и сопротивление пружины там не большое совсем.
