Замена прокладки ГБЦ
osa
29 Май 2007
132
116
154
Здравствуйте Все, подскажите, у кого имеется достаточный опыт борьбы с двикателем № 402. Вероятность 90% что пробило прокладку между блоком и ГБЦ. Сегодня за 2 часа в гараже разобрал все необходимое,НО головка прикипела и с места не срывается. В виду позднего времени не стал пороть горячку и оставил все это до утра. Принимаю разумные предложения как это соединение сделать разъемным. Заранее спасибо
Р.С. Танцы с бубном не предлагать (танцор из меня так себе)
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Тогда вместо бубна возьми хорошее полено и им или через него, с двух сторон постучи по головке, должна отойти.Если есть возможность, то вкрути в головку болты и приподними лебёдкой, есть ручные. И не колоти по голове без деревяшки.
Реакции: osa
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
неделю назад делал тоже самое, правда в сервисе, они сказали что часто бывает что гововка прикипает, (у меня кстати тоже немного было) поливают WDшкой под шпильки (там прикипает) и потом если не поможет ломами аккуратно, но чтоб голову не перекосить :)
Реакции: osa
rom
4 Авг 2007
1,195
807
ALEX RAVEN Предложил верно. Только надо просверлить уголок, или планку, под шпильки крепления карамысел. Зацепить лебёдку, или какое другое подъём устройство за эту хрень, и приподнимая равномерно, постукивать киянкой по бокам головы. Во как.
Реакции: osa
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Сочетание этих двух слов считаю невероятным....:crazy::crazy::crazy::crazy: :thankyou:
Это нормально для 402, у меня знакомый моторист 9 часов голову снимал с мортора на верстаке.
Добавлено через 57 секунд
Может помочь, но скорей всего пойдет вверх вся машина.
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Про полено с молотком и ломом это верно, только аккуратно. Обстукивать и пробовать с боков цеплять за что можно: коллектор, проушина монтажная и чем угодно вороток, монтажка. Я трубу снизу под коллектор подводил и машину на нее опускал (на подъемнике). Главное головку не перекашивать сильно и враскачку один край, потом другой, осадил, приподнял. Смотришь на какой шпилке держится той и уделять больше внимания. Только так.
Реакции: osa
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
osa
29 Май 2007
132
116
154
Всем спасибо за советы, эпопея завершена. С вечера шпильки обработал WD, а утром хорошенько простучал головку с помощью полена и все получилось, даже со шпилек сдернул ее просто руками. Заменил пролкладку и уже катаюсь, кстати подскажите через какой период времени (км) снова протянуть головку?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Клапана можно после первой заводки отрегулировать, а головку через пару тысяч. После обтяжки разумеется сново регулировка клапанов.
Реакции: osa
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
....через какой период времени (км) снова протянуть головку?
900-1100км если верить сервисной книжке и рекомендациям от авторизированного газовского центра
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Кстати, есть убойный способ сорвать прикипквшую головку. Делал так правда на снятом двигателе, но думаю можно и на месте. Берем уазовский домкрат, упираем его одной стороной в коллектор, а другой в прилив блока (внизу, куда шпильки от поддона заворачиваются). И распираем все это дело. Конечно осторожно, обычно срывает, а дальше по старой схеме.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Помню, вдвоем пол-дня мучались. Потом взял лом... Сунул плоский его конец между помпой и корпусом термостата, чуть двинул вверх и оторвал. Не термостат, к счастью, головку. Если б знал сразу, что за 1 минуту можно было... А-то часа 4 мы её уговаривали...
