Замена прокладки ГБЦ
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Слышал, что при подтекании тосола со стороны впускного коллектора при замене прокладки ГБЦ по периметру блока прокладывают асбестовую веревочку. Подскажите, что за веревочка такая и как правильно поменять прокладку ГБЦ.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Верёвочка не нужна(Асбестовая верёвка не горит практически). Объеснять краце не получеться, в книжке про волгу всё доступно написано. Хотя если бошку немного повило, герметиком придётся воспользоваться. За одно для профилактики на ГБЦ удали весь нагар.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
В этом случае не веревочки надо прокладывать и не герметиком мазать,а спланировать поведенную голову,а вот веревочку(и мыло заодно)попридержать себе для совсем безнадежного случая:yes4:
KOHb
8 Сен 2007
261
113
У нас на станции всегда под ГБЦ 402-го асбестовый шнур кладут со стороны коллектора. Я себе тоже шнур ставил,хотя ГБЦ фрезеровалась,сказали болезнь(в холодное время года) вот я и поставил. Плоскасть блока со стороны коллектора сначала мажется обычным белым герметиком с заворотом на переднюю и заднюю части плоскости блока примерно на 3-4см. И сверху кладется тонкий асбестовый шнур, и сверху прокладка.
Слава106
5 Окт 2007
139
113
В этом году боролся с течью тосола со стороны коллекторов: фрезерование и замена прокладки ГБЦ не помогли, тосол продолжал подтекать не дожидаясь холодов, при повторном снятии ГБЦ (прим. через три месяца) приложил мет. линейку к блоку и стало очевидно, что блок в раёне протечки просажен. Был взят асбестовый шнур в диаметре около 3мм., расплетен на составляющие нити. Перед установкой прокладки и ГБЦ блок был промазан герметиком, чтобы асбестовая нитка не слетала, нить начал укладывать со стороны коллекторов, проложил её по периметру рубашки охлаждения и по наружн. периметру блока (по форме как полоска герметика на прокладке ГБЦ), в месте подтекания проложил дважды, дальше все по мануалу. После этого ничего никуда не течет. Фотки как уложен шнур не нашел.
    354.7 KB · Просмотры: 117
    384.5 KB · Просмотры: 110
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Хмммммммм..... У меня тоже при похолодании (примерно от 15 градусов) - сопли начинаются. Попробовать что-ль тоже ниточку азбестовую найти. Голову протянул - но не знаю. Машинка в гараже сейчас у знакомого стоит :(.
