Проблема Замена поршней.
AGV70
25 Фев 2010
11
Прошу совета в вопросе подбора поршней и колец. Подскажите какого производителя лучше покупать и какой группы, если на данный момент на двигателе стоят поршни группы В ?
region15
20 Окт 2009
251
387
Производителя не знаю что и посоветовать так как у каждого свое мнение, у меня стоят змз золотая серия в красной коробке. А насчет группы так это надо сначала цилиндры на эллипсность проверять а потом уже смотреть под какой размер расточат(если прийдется) а можно узнать к чему такой вопрос? Переборка движка? Насчет группы поршня: А. Б. В. Г.Д. это размер ширины юбки поршня и на каждом размре поршнвой группы есть пять видов ширины юбки поршня.когда собирал свой мотор поставил группу Б а до переборки стояла В.
AGV70
25 Фев 2010
11
вопрос возник в процессе диагностики. если кратко то после замены прокладки и при первом запуске произошло забавное событие. пока двигатель прогревался то работал устойчиво, а как только темпиратура установилась рабочая а обороты установились в норму для холостых. двигатель начало трусить как вродебы он болен болезнью паркинсона. Диагностика не выявила ни каких отклонений. проверили метки. тряска не ушла. Консилиум пришел к выводу что дисбаланс происходит изза разновеса поршней. Скорее всего на какомто из них произошло разрушение юпки. вобщем вскрытие покажет точно. ну интерес к вопроссу о поршнях икольцах вытекает сам по себе. вот и собираю информацию какие лучше приобретать...
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
золотая серия. Вопрос? блок растачивали ?
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
надо было дать ему поработать, "просраться", проехаться чтобы все обгорело, чтоб мозги подстроились. Метки проверяли по меткам или транспортиром ?
Добавлено через 43 секунды
Скорее всего, на каком-то из них произошло разрушение юбки
тогда бы это услышали все ;)
AGV70
25 Фев 2010
11
1) блок не точился. давит во всех четырех по 10.5. 2) два дня езды думаю было достаточно чтобы все прогорело и просралось. стабильности в работе на холостом ему не добавилось. точнее он работает стабильно без троения но прыгает как парализованый. метки выставлялись и проверялись транспортиром. 3) во время набора оборотов при первом запуске, из блока был услышан какойто щелчек, в районе четвертого целиндра. вот анализ всех этих событий и натолкнул на мысль, что тот щелчек ни что иное как разрушение юбки поршня а от сюда логический вывод, что тряска изза возникшего разновеса поршней...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сними быстренько поддон. И все логические выводы найдут свое подтверждение!
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
