Замена поршней!
Soundmaker
13 Сен 2006
93
Hello All!
Вот сижу и маракую, а если поменять в 406 инжекторном двигателе поршня родные на поршня с выемками под 80 бензин? Понятно что мощность уменьшится, но это не критично.
Кто что думает по этому поводу?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Spokoyny, Прям таки на 3-4 литра???
именно...а может и больше....но что не меньше так это точно...элементарная арифметика...что бы разогнаться до 60км\ч тебе придётся дОльше крутить двигатель...а на трассе глубже нажимать педаль газа...вот и всё...не стОит овчинка выделки...да и ещё не забудь...температура двигателя поднимется и если с охлаждением есть траблы то лучше и не думать об этом ;-) ...
Soundmaker
13 Сен 2006
93
Дык вот мысль смотрит на то, что сейчас реально 80-ый покупать по 10 рублей, поэтому голова и работает в эту сторону.
Добавлено через 52 секунды
Кстати, ведь можно будет потом и 92 лить.... !?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
она действительно не стоит выделки! у тебя и мозги стоят под 92-ой и вся электрика-электроника под него настроена!!!!! так что лучше и не пробовать!!!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
у вы блин гении, нормально всё будет. И грется он больше с этого не станет. И ездить нормально будет и жрань не особо больше.
Что-то я таких кулибиных не встречал!!!! Проще уж 402-ой поставить, чем пороть 406! Ну а если это возможно и рентабельно, то уж очень хотелось бы посмотреть в:yes4:живую!!!
ADC
13 Дек 2007
Soundmaker, поставь пропан или метан и будет тебе счастие. По цене установка ГБО тебе обойдется дешевле чем замена поршневой с неизвестным результатом, а цена пропана в любом случае дешевле чем 76;)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Смысл тогда иметь современный мотор под капотом? может тогджа уже стоит инжектор выкинуть? веть надёжней типа! и трамблёр присобачить! и карб! может тогда уже проще внытуре 402-й воткнуть?
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
Я так себе уже сделал у меня все в порядке, жрет на литр больше, а едет также, а если не нравится 80, то можно и 92 лить и электрику настраивать не надо и на диагностике все нормально, только придется бортовой компьютер ставить, у меня Скат-2 стоит, а так никаких нареканий по движку нет, решать тебе! Могу показать в живую, если надо!
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Смысл в том, что у человека есть дешёвый бензин и возможно много. Мотор он свой не поганит. Надо будет зажать обратно, просто поменять поршни на старые. А в принципе на 92 и разжатом можно ездить.
Опоздал чуток :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Zyzik, Также она ехать НЕМОЖЕТ на 76-м даже если 98-й зальёш обычный 406-й на 92-м тебя натянет по самые небалуйся. если хочеться экономить надо ставить ГАС!Экономии от езды на 76-м практически никакой нет!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Jean HQ, Если у человека есть ворованый бензин то писать об этом в общественных местах наверное нестоит. ибо этот форум читают все.
7,976
3,830
Я вот читаю тему эту и чего-то не понимаю.Что где-то есть в продаже поршня 406-е с выемкой под 76-бензин любого размера и группы?Я вот только в Заволжье такие встречал,и то стандартные и одной группы.А если они по полноте не подойдут,как их ставить то?
Soundmaker
13 Сен 2006
93
Не факт, что ворованный, во многих конторах, оплачивают ГСМ не литрами а деньгами, при заправке 80ым, есть выгода.
Именно! Причем 92 стоит 18.90, а 80 можно по 10р покупать!
Именно что есть, поэтому и задумался. Вопрос встает в 1000 рублей!!!
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Я делал прошивку на пару машин под 76.У них тоже был халявный.Потом халява кончилась и сразу на ЗАПРАВКЕ стало заливаться не выгодно,попросили опять залить прошивку под нормальное топливо.
Кстати моя Волга при 90км в час берет 6.5-7литров,а 76 лить не хочу, хоть его и продают по 9р.
