Замена подвески на 2410
matrosik87
8 Окт 2008
41
Почитал на форуме про шкворневую подвеску...и пришел к выводу что надо бы поменять родную на шаровую...что посоветуете? есть смысл если родная в идеальном состоянии (руль крутится ладонью как будто есть ГУР) менять...или проще поддерживать ее в таком состоянии и не заморачиваться? Являюсь очень интересующимся и стремящимся к росту и развитию...но все таки дилетантом, поэтому заранее прошу прощения за некоторую техническую безграмотность
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Замена подвески на 2410
не заморачивайся ! старая не чем не хуже тлько немного конетельно но есть определённый кайф после смазки ощущать плавность подвески!:ok:
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Если подвека, которая стоит на машине, не вызывает претензий, то и менять ее резона нет ... более того, шкворневая подвеска у "Волги" очень надежна и ремонтопригодна.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Скажите, знающие! Углы установки колёс (а точнее наклон шкворня) на 2410 и 3110 одинаковые, или нет???
Возникает вопрос, если на 2410 увеличить колею до результата 3110 и поставить одинаковую с ней резину, можно ли от первой добиться управляемости второй?
Alonso121
21 Мар 2008
1,105
349
NightWarrior, До лета 2003 г. управляемость 3110 была такойже как и на 24, это после пошли стабилизатор в задней подвеске и передняя шаровая подвеска.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На моей 31029 "шковорневая" подвеска, езжу 12 лет, горя не зная (тьфу-тьфу), периодически смазываю. За этот период поменял правый шкворень, причина замены не тривиальна, при сборке на заводе шкворень не правильно собрали (отверстие для смазки на шкворне было повернуто на 180 градусов относительно масленки), собственно смазка не попадала в полость шкворня, а просто вытекала. Я думаю нет смысла менять, но решать тебе.
alex2410
12 Май 2006
12
Если подвеска работает хорошо - не мешай машине ездить, а сэкономленные деньги лучше потратить на то, что требует ремонта.Хочешь чуть лучшего управления - поставь хорошие амортизаторы, будет чуть жестче, но дорогу будет держать лучше.
asp
29 Сен 2008
1,663
matrosik87, решать тебе конечно, но плюсы и минусы примерно такие:
+ шкворневой - ооочень долгоиграющая, если смазывать спецсмазкой, то периоды между шприцеваниями заметно увеличиваются, никогда не сломается в пути, при наличии ГУРа управляемость нисколько не хуже шаровой, ресурс самой подвески очень большой;
+ шаровой - меньше оборотов руля, немного плавнее ход, необслуживаемая, улучшение управляемости весьма сомнительное;
- шкворневой - надо шприцевать;
- шаровой - возможность получить колесо набекрень (а это опасно для жизни), меньший ресурс, довольно дорогие з/ч
ИМХО менять не стоит, шприцевать не так сложно, колеса вывернул и вперед, 10 мин работы. Смазки сейчас делаются качественные, воду не пропускают, шприцевать можно напр. каждые 5000 пробега, или раз в 2 месяца
