Замена передних 13-х на 16-е (новый салон)
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Добрый день всем!
Здесь я попробую поделиться впечатлениями и своим опытом по установке передней 2-х компонентной акустики 16 размера взамен штатной 13-ой.
Компоненты: Infinity REF 6530CS
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 58 - 21000 Гц
Мощность максимальная: 270 Вт
Мощность номинальная: 90 Вт
Сопротивление: 2 Ом
Чувствительность: 92 дБ
Перед покупкой компонентов я заранее полностью обесшумил двери вместе со всей машиной.
На этой ссылке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=792500#post792500 я попытался рассказать как я это сделал.
После покупки я начал думать, как установить большие динамики вместо меньших.
Снял все возможные размеры с двери.
И сел за проектирования педистала.
На фотографиях показано, что из-за это вышло.
Педистал я изготавливал из фанеры толщеной 10мм (фанера ещё тех лет - хорошего качества)
Размер от железной основы двери (куда был прикручен родной пластмассовый педистал) до плоскости обшивки двери без сетки составляет примерно 60 мм.
Таким образом нижние 6 колец педистала находятся за обшивкой двери за под лицо, а последние кольцо большого диаметра находиться снаружи двери.
Крепление нового педистала я взял по аналогии, как у старого, но крепление пришлось разнести на более больший диаметр, а так хотел зафиксировать на стационарных отверстиях, чтобы не сверлить в двери лишние отверстия.
Наружное (большое по диаметру) кольцо я обтянул материалом для эстетического вида.
Также пришлось доработать обшивку двери - срезать (расширить отверстие для установки нового педистала) электролобзиром крепление и посадочное место штатной сетки динамика до диаметра старой сетки.
Сборка двери теперь следующая:
1. Установка обшивки двери
2. Установка педистала динамика. При установки педистала, педистал дополнительно прижимает большим кольцом обшивку двери, таким образом у нас получается очень жесткая конструкция всей двери (убираются все лишние вибрации).
3. Установка динамика
4. Установка вехнего треугольника.
И последние: твистер я установил на уголок двери.
    66.4 KB · Просмотры: 94
    71 KB · Просмотры: 78
    89.1 KB · Просмотры: 119
    115.8 KB · Просмотры: 141
    101 KB · Просмотры: 121
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
надо было подрезать дверь, утопить динамик внутрь двери, через кольца проставочные, это позволило бы оставить снаружи как было, только заводскую сеточку заменить и все
volgavod
15 Июл 2007
48
40
Не хотел конструкцию металлическую двери поганить. Вот решил так сделать.
