Замена передней панелиГАЗ-2401
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
хочу заменить переднюю панель на газ 2401(прямую) и соответственно торпеду с рулем. может кто-нибудь ставил и опишет процесс установки, а то стандартная уже надоела. ниже показана какая стоит у меня(в нете нашел НАДЕЮСЬ ХОЗЯИН НЕ ОБИДЕТСЯ).:gaz_love_girl:
    135.1 KB · Просмотры: 236
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Re: ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ГАЗ-2401
zhekh, Точно не скажу так как не сам менял, но после этого снимал и ставил сам. Так вот по следам видно, что были приварены крепежные уши для нижней части панели и вроде что то делали с верхними отверстиями. Заменена рулевая колонка в сборе (рулевая машинка осталась прежняя) по новому разведена проводка, ручник перенесен на центральный туннель опять же при помощи сварки и донорского кузова (найден как металолом валявшийся в гаражах) ну и соответственно потребуется сама панель в сборе.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Leo1978 про разводку я знаю, про ручник будет сложнее так как сварку только осваиваю, а возможность замены рулевой колонки (без ГУРа) с рулем от 3110 или от чего лучше поставить и долго ли подгонять по креплениям?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
я ставил на свою двадцатьчетвёрку весь салон от 3110, торпеда встала как родная нижние крепления торпеды не переделывал, вроде не болтается. придётся делать новые отверстия для патрубков радиатора печки, изобретать ухо креплени печки, рулевую колонку ставил от старой 3102, укороченую на несколько сантиметров, проводку собирал сам по схеме 3110. обошелся без сварки. ручник кстати остался под торпедой=) радует меня эта большая хромированная ручка
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
FoX-Serpuhov а ручник при установке не мешает панель же вродебы идет ниже сантиметров на 10 или я ошибаюсь?? скинь фотку буду благодарен!!
miljaeval
11 Окт 2010
Вот - тока приобрёл енто чудо - состояние на 5+ НО старый хозяин поставил мост от 29 и соответственно спидометр не пашет, из-за ентого хочу поменять панель на 3110 на скока геморно (время), и если ствавить новую панель - ручник обязательно переносить???:)
miljaeval
11 Окт 2010
в принципе оно конечно да - салон прикол (РАРИТЕТ) :) но спидометр от 24 не пашет (мост от 29)???????? может кто подскажет как радной спидометр подогнать или на кройняк - как спаять электронный (руки на месте - тока схема нада)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
