Замена манжетки
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
А можно ли заменить манжеты на ГЦС,на месте,не снимая его с машины?Может у кого есть такой опыт,поделитесь?Заранее благодарен.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Comandante
19 Фев 2009
118
Нельзя, он разбирается сзади, со стороны педального узла, поэтому только снять. А что пугает? Там снимать то нечего, открутить трубку, открутить шток педали и две гайки крепления самого ГЦС. Заодно в педальке втулки поменяешь. :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Опыт есть.И неоднократный.
Каждый раз кончалось одинаково-"какой-же я МУ...К,что опять поленился залезть под торпедо".
Советую не экспериментировать.!!
Хотя честно скажу-поменять можно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Я не помню, но у него вроде с обратной стороны болт большой, если его выкрутить, то вроде можно сменить и не снимая. Но собирать потом неудобно будет. А разбирать - очень неудобно. ИМХО удобней снять. Быстрее, это точно.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
А какие лучше поставить манжеты?Сегодня прошёлся по магазинам-явно не заводские,на них нет катал.номера.Попались правда какие то красного цвета.Продавец их очень нахваливал.Что скажете?
voteus1
28 Мар 2009
430
289
У меня красные один день не проработали.Чёрных может на год хватит.Как повезёт.Но так как работа без заморочек по качеству можно особо не париться.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Мне как-то попались хорошие с серо-голубой этикеткой "Детали Газ".
Балаковские хорошие. У нормальных манжет поверхность должна быть глянцевой, при чиркании манжетой по ладони не должно оставаться чёрных следов (непровар). Уважающие себя производители снимают облой (заусенцы) в галтовочном барабане после заморозки изделий жидким азотом. Если облой торчит, или обрезан ножницами - это не есть хорошо.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Да,но почему то красные манжеты по цене в два раза дороже чёрных.Тут попалась статейка-где пишут,что надо новые манжеты на недельку подержать в тормозухе и посмотреть.Если разбухнут значит гов..о.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Это уже слишком много заморочек для таких пустяков.
