Замена ламп Н4 и появившиеся проблемы
zobaned
8 Янв 2012
44
Здравствуйте. Проблема следующая... Вернее не проблема, а мистика какая-то...
Сегодня решил таки поменять h4 лампы, которые ставились мне в машину лет 5 назад на новые, хорошие, дорогие. Приобрел для ближнего\дальнего Philips Blue Vision H4 и для габаритов светодиодный набор на одном цоколе. После установки всего этого добра заметил странные странности:
1. При включенном ближнем свете тускло горят все поворотники по левой стороне
2. При включенном ближнем указатели поворота слева мигают медленно, с большой задержкой. по правой стороне такой проблемы нет.
3. При включенном дальнем перестает гореть по правой стороне ближний\дальний зато ярко горят все поворотники по левой стороне, при включении левого поворота не моргают.
4. Перестал гореть задний левый габарит, лампочку менял, не в ней дело ( с чем это связано, вообще не пойму)
С правой стороной все в порядке...
Есть идеи?
zobaned
8 Янв 2012
44
Решено! Да, действительно был плохой контакт с массой под левой фарой, подкрутил-поправил, все заработало! Но, разбираясь дальше обнаружил что вышло из строя реле РС 711-01. После замены оного проблемы со светом исчезли!
