А смысл какой? Они же вварные...особенно задних
Ну,от покраски,я думаю эффект будет не сильно большой,а вот загрунтовать и покрыть хорошим антикором-это,ИХМО,обязательно.Только при установке обработанного крыла на машинку в местах приварки антикор будет нехило гореть и вонять,так что запаситесь хорошим огнетушителем,лучше углекислотным-после него следов на металле не остается.И после установки крыла ОБЯЗАТЕЛЬНО пролейте все сварные швы антикором(каким?-на форуме куча тем)а то черезпару-тройку годков новое крыло оттухнет по периметру.покрасить изнутри
а это зачем?замазать швы герметиком
а это зачем?
Наносится сварочный грунт и сварка идет без проблем и метал защищен.да но только места сварки предварительно малярным скотчем заклеить надо,чистый метал лучше варится,да и гореть не чего не будет,а потом уже швы обработать можно
При замене крыльев, особенно задних, их надо сначала покрасить изнутри, а потом устанавливать? Спасибо
