Замена клапана адсорбера.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Достал стрекот клапана продувки адсорбера. Рецепты найденные не помогли :растяжка пружины, замена (хватило на 3 месяца). Демонтировать не хочется. В голове возникла идея заменить клапан Крайслеровский (цена - 1500 руб) на простой российский (300), возможно вместе с самим адсорбером (другое крепление клапана). Есть одна засада - разные диаметры входных и выходных штуцеров, на российском они раза в два тоньше. Кто нибудь это делал? Какие есть соображения по этой теме. ЭБУ Микас - 11CR, до него Матарола.
magnitt
29 Сен 2011
362
если мы говорим об одном и том же. клапан адсорбера сверху самого адсорбера в виде тарелки нло :smoke: Так вот у мя эт чудо отщелкнулось и виднелась пружина. Причем на работе двигана никак не сказалось., так и ездил пока не поменял масло (менял масланый фильтр).:rolleyes:
Взял защелкнул тарелку, хорошенько прижав и порядок.
Думаю адсорбер на крайсе эт как модные пабрикушки для молодухи и не более того....:bayan::drinks:
а 1500 руб. эт грабеж наглый и дерзкий...:haha:
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
у меня моторолла. менял на клапан от ВАЗ 2110 за 300 р. работает отлично, менял зря - был плохой контакт в разъеме на клапане, о чем кстати настойчиво говорил бортовик.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
да что вы к нему прицепились,если не нравится как стрекочет ,снимите всю эту систему адсорбера.
я уже давно все демонтировал вплоть до самого бензобака все трубки снял,а вместо клапана поставил простое реле,подключив обмотку реле вместо обмотки клапана,предварительно убрал рабочий язычок внутри
SSA
28 Мар 2008
623
241
Нет это какой-то перепускной клапан. Ему цена 50р. И он саморазбирается при малейшем прикосновении. Я уже парочку менял,т.к при саморазборе потерялись внутренности.Вожу в багажнике запасной
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
Мой трещит зимой, летом вроде не слышно, особо не напрягает
Аналогично. На холоде звонче и это норма.
Один - первый в истории моего экземпляра 105-ой - дотрещался, правда, до замены. Но тогда он 3 копейки (март2010 -420 руб.)стоил, а не 2 рубля без малого, как теперь.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Народ как эта шляпа разбирается,хочу пружину растянуть,чтоб не трещал,там вроде как по кругу защелки,подцепил одну,она и осталась в руке)))Может я неправильно разбираю???
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
Подскажите, у меня Микас 11CR, Евро 3, клапан продувки не работает на холостых, бортовик постоянно рассказывает про ошибку "444 Клапан продувки адсорбера. Замыкание или обрыв" чуть оборотов подкинешь, он начинает срабатывать. Крышку бензобака открываешь - воздух выходит. В чём причина, клапан менял - суть та же. Искать соплю в соединениях?
al1313
5 Янв 2012
19
Была такая-же проблема. Также подкладывал резинки и т.д и т.п.:wall: А затем просто обмотал его шерстяным носком и стало тихо. :ok: Уже начал про него забывать.:dance3:
7,942
3,810
Я бы начал с устранения вот этого
А то бак сплющит.Отверстие проковыряйте в имеющейся пробке для начала.А лампа неисправности горит постоянно?
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
Лампа горит постоянно, разъёмы все просмотрел, клапан менял - суть та же, воздух идёт. Просто думаю что проблема в электрике
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Небольшое давление в баке должно быть. Но именно давление, не разряжение!
ЗЫ рядом с адсорбером 2 клапана - клапан продувки (нужен для продувки адсорбера после стоянки авто, когда адсорбер паров с бака насобирал) и клапан давления\разряжения, нужен для того чтобы открывать\закрывать магистрать бак\адсорбер при работе двигателя.
