Большая проблема Замена диска сцепления не помогла
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
31105
406 двигун
2005 год
41000 км
Купил машину с такой проблемой:
Когда машина стоит холодная/прогретая все скорости включаются/выклячаются хорошо, после прогрева скорости пестают выключаться и включаться ((( Думал и гадал месяц, сегодня купил сцепление Геманское и главный цилиндр (тот что к коробке прикручен)
Все поставили, прокачали, потом я поездил 1 час, еще раз прокачали - резульятата НОЛЬ!, опято все также (((
Жидкость в норме, все прокачано, но сцепление ОЧЕНЬ позднее, приходится в пол вдавливать педаль чтобы скорость на ходу включить/выключить. Когда стоит то все ок. Где капать, и как сделать чтоб сцепление стало ранним?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
согласен.
замеряй ход штка рабочего цилиндра (рцс), это тот , что на коробке стоит. его ход должен быть не менее 14мм. если меньше - смотри гцс (главный цилиндр сцепления). ещё замеряй ход педали . вот ссылка:
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
там всё в доступной форме изложено, с фотками. если все требования будут выполнены - всё должно работать нормально.
если нет - отписывайся, будем думать.
dj_sap
2,227
1,612
445
Определись пожалуйста: а то сначала на прогретой всё включается хорошо, а после того как прогреется - перестают включаться?!?!?!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Пардон, когда мащина холодная и стоит на места все врубается отлично, а также когда едешь на "холодно" машине, когда вроходит минут 10, то все, начинаются проблемы.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Господа, и еще вопрос, а можно ли сделать сцепление "ранним"?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ну не раннее совсем а таким чтоб на половине нажатиии уже диски были разведены и можно было переключаться, а не как у меня сейчас вдавить тапок в пол. И еще, сегодня было замечено, когда педаль держу нажатой долго, неапример секунд 30 то диск начинает смыкаться, видать действительно в цилиндре идет гдето пропуск жидкости...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на фига?
автор , не эби мозг. сделай как в камасутре. только перед этим перебери гцс. и будет тебе щастье. всё будет удобно и сцепа дольше проживёт.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
и ещё, ты смотри не когда переключаться можно ( переключать скорости можно вообще без сцепления, что вверх , что вниз. только приноровиться надо), а когда оно при отпускании сцепы схватывать начинает. у меня как в букваре всё сделано, схватывать начинает на первой половине хода при отпускании педали.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Так это и происходит когда в главном глухой манжет протирается.Когда на него давишь он трещиной прижимается и нормально выжимает сцепление ,а как только начинаешь отпускать-моментальный сброс давления через эту же протёртость и как следствие сцепление под полом.
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Михалычч, по поводу на холодную хорошо вкл а на горячую плохо попробуй маслице погуще залей при нагреве оно становиться более вязким это так как вариант =) удачи
