Замена двигателя
Борис31
10 Авг 2009
20
Всем доброго здоровья. Оценив явные преимущества форума, обращаюсь сюда с новым вопросом.
Знаю, что в инете полно тем, но толковой не нашел, тут незнаю где искать, итак.
Скоро у меня появится волга с 406 сердцем, у моей ненаглядной стоит 402. В планах перестановка двигателя с одной на другую 406 вместо 402
1-Действительно ли придется спиливать некую "укосину" даже не знаю где такая, или ставится так?
2-Какие переделки в общей сложности меня ожидают связанные с механической частью работ?
3- Надо ли будет менять проводку( по схеме смотрел - абсолютно идентична 402 волге, только не указана разводка на ЭБУ)
4-Комбинация приборов подлежит замене или нет?
Ну и что нить может еще упустил?
В любом случае, все работы будут происходить только летом, так что времени еще вагон.
Жду комментариев и ответов:)
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Борис31
10 Авг 2009
20
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Ну укосин у тебя нет, пилить ничего не надо.
никаких, за исключением отверстия для мозговой проводки, что бы ее протянуть из подкапотного пространства в салон.
в принцмпе не надо, но придется добавлять провода. А так, в твоем положенииии проблем вообще ни каких, у тебя полностью собранный донор, снимай и ставь. Я бы снял с донора проводку, привел ее в порядок и поставил в свою, чтобы сопли не тянуть.
нет
Борис31
10 Авг 2009
20
нет
а как быть с системой выпуска? Коллекторы с другой стороны, какие там переделки?
В догонку - узнавал стоимость замены мотора "под ключ" то есть пригнал волгу с 406 мотором в багажнике - через 3 дня забираешь уже готовую с 406. Цена вопроса 20 000 р
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
1. Меняется только приемная труба глушителя и все. Мне пришлось еще
и фланец 10мм. толщиной выпилить из стали и поставить между приемной
трубой и коллектором + 2 прокладки. Доставало до днища. Фланец можно
позаимствовать у сгоревшей приемной трубы, если такова найдется.
2. Я месяц назад переставил двигатель, сняв 402 и установив 405. Все полностью в одном лице, в две руки (и с одной головой :) ). Плюс две лебедки и самодельная тележка. И все бесплатно (имеется в виду работа
, механическая и электрическая).
Борис31
10 Авг 2009
20
Да, это конечно все хорошо, если гараж есть и все необходимое( Как раз у меня ничего такого нет-частников, которые этим занимаются очень мало да и ломят цены такие бешеные
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
можно и на улице справиться, еще одного помощника берешь, и ДВС перекидываешь. Мы зимой на Газеле движок вытаскивали во дворе дома, под движок трос буксировочный и тянешь с двух сторон.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Евгений 33110, ты не забывай, под газель легко залезть и открутить кпп, а под волгу сам знаешь, без подъема ни как. Плюс глушак разлбрать собрать.
