Замена двигателя ЗМЗ 40630С карбюратор на инжектор
серикпай
28 Мар 2011
Подскажите,как поменять карбюраторный двигатель на инжекторный,
что для этого дополнительно нужно? Автомобиль Газ 3302 подойдёт или нет по месту под капотом? Бензанасос нужен электрический? Блок управления стоит микас 7,1 (243,3763000-01.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну тебе для начала нужна вся инжекторная часть(голова-новая около 20000руб, форсуночки по 800р штука, бензонасос 1000руб, рампа к форсункам, дмрв, трубки под все это дело, ну и еще чегото чего не помню,профессионалы подскажут)
серикпай
28 Мар 2011
Двигатель хочу брать новый первой комплектности инжектор. Я имею ввиду что нужно будет еще допокупать из навесного. ДМРВ стоит на двигателе или на воздухозаборнике? Если при замене считаете много проблем ,то посоветуйте какой лучше воткнуть карбюраторный?
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
серикпай, По идее ДМРВ должен быть в комплекте,это же жизненноважный датчик для работы мотора.Мозги думаю достаточно будет просто перепрошить под инжектор,возможно коса понадобится...
7,974
3,828
Ну,понеслась.Господа!Вы хоть сами понимаете чего пишете?ГБЦ у инжекторных и карбюраторных авто одинаковые.ДМРВ в сборе с двигателем не идёт.Перепрошить мозг,где физически нет деталей,управляющих подачей топлива нельзя!
Корпус воздушного фильтра,патрубки к нему,ДМРВ,ЭБУ,жгут проводов к нему,ФТО,ЭБН,реле 2 штуки и по-мелочи кое-чего.Недёшево,одним словом.
серикпай
28 Мар 2011
Вообщем проблем будет много ... Тогда посоветуйте какой лучше ставить карбюраторный , чтобы мозги остались старые сейчас стоит ЗМЗ 40630С ,такого двигателя нет в продаже .Подскажите какой воткнуть вместо него .Родной двигатель свое выработал ,поэтому решено взять новый.(контора платит)
7,974
3,828
Кроме такого же поставить нечего.
В России есть,буквально неделю назад клиенты привозили ,ставили на Газель вместо УМЗ 4215.
серикпай
28 Мар 2011
Кроме такого же поставить нечего. Вместо двигателя ЗМЗ 40630С возможно поставить 4063,10 ,или какой нибудь другой из серии 406?
Где можно в россии посмотреть ? Если можете подскажите сайт. Смотрели на сайте заволжского завода именно ЗМЗ 40630С там нет ,поэтому стоит вопрос какой двигатель поставить.
Евгений 33110
22 Сен 2011
276
7,974
3,828
Это один и тот же мотор.Кстати,если взять впрысковой мотор и тупо снять с него впускной коллектор с рессивером и прочим,поставить от вашего старого впуск и карб,переднюю крышку ГБЦ с деталями привода бензонасоса,то получится без особых затрат.ЭБУ,ДАД и проводку можно оставить старые.
