Ключ на 22, молоток, плоская монтажка,металлическая щетка, стакан с бензином.
Отворачиваем 2 гайки на серьге, предварительно очистив их. Вводим монтажку между лонжероном и одной из половинок серьги, и раздвигаем серьгу. Снимаем старые резинки(если прилипли, то тяжело идет, может придется выбивать), очищаем внутренние поверхности лонжерона, серьгу, все протираем бензином. Новые втулки ничем не мазать, только на минуту в бензин что бы улучшить прилипание. Собираем в обратной последованости, окончательно затягиваем на нагруженой подвеске. Если не трогать рессоры, то при сборке ничего натягивать не приходится. Колесо можно и не снимать.
