Замена втулок РВ ЗМЗ402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Подскажите возможна ли замена втулок РВ без снятия двигла?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
timatomson
НЕТ! Мало того его просто снять, надо его полностью раскидывать, должен остаться голый блок! (Шпильки головки сказали можно оставить)
Сейчас сам скинул двигун, распредвал застучал, после капиталки всего 16тыс, как показало вскрытие НОВЫЙ распредвал быстрее добил старые втулки, на следующей недели повезу втулить на заводском станке! Жду пока придёт спортивный распредвал, так как человек втулящий блок сказал вези блок, новые втулки, заглушку РВ и сам вал который будет стоять...
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
timatomson
Можно, НО ещё надо иметь специальную развёртку, т.к. втулки идут ремонтного размера и после запресовки в блок их надо проходить развёрткой до размера шеек распредвала!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Поправлю..Развёртки...Их не одна штука..а под каждую....
или это лажа будет
надо сначала дефектовку и промер РВ...Если он в "0" размерах...то можно..А если нет..или надо шлифовать..то под замену лучше..
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
А если РВ старый оставить а втулки 0-ремонт? или это лажа будет
Если денег совсем нет, то попробовать можно.
Когда у меня РВ обрезало, я его выбросил, а наплыв металла на вкладыше сточил наждачкой. Вставил бу вал и вот уже 7000 полет нормальный. Но это всё от отсутствия средств, потому как завтулить + новый РВ - это около 5, если разбирать собирать самому и больше ничего не трогать.
В общем можно попробовать аккуратненько, тут главное блок "не задрать" при запресовке. Хотя если блок "не номерной" - бояться нечего) много не потеряешь.
