Да, и на полуосях болты откручиваются нормально. Проблем не будет никаких при откручивании маховика, если Вам в этом поможет другой человекLuksa написал(а):А проблемы с откручиванием гаек маховика не будет? Там болты на прессовой посадке как на полуосях или нет? Если нет то как подлезть с гаечным ключом между маховиком и двигателем чтобы держать голову болта пока откручиваешь гайку?
