Замена бензонансоса
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Вчера наконец-то решился заменить бензонасос, от старого был сильный гул.
Сам процесс описан тут _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-car-power-12.html
Как видно все довольно просто. Но в моем случае (дурная голова + кривые руки) операция заняла около 3 часов…
Детали:
1. Новый БН
2. Новый кронштейн крепления (почти в сборе, об этом ниже)
3. + Длинный болт, гайки, шайбы, пробки, хомуты.
Знаком «+» отмечено то что пришлось докупать.
Сбросив давление в топливной магистрали я решил не отключать трубопровод от бензобака, а заткнуть его пробкой, чтобы БН «не глотнул воздуха». Операция выполнима, но учтите, что входной шланг БН больше(!) выходного и он постоянно находится под давлением бензина из бака (потери неизбежны, берегите глаза!).
На рисунке приведен эскиз крепления БН:
1 – бензонасос.
2 – уплотнитель (входит в комплект БН).
3 - Нижний кронштейн.
4 – Скоба.
5 – Верхний кронштейн (2 шт.).
6 – демпфер (4шт., на рис показан вариант исполнения приобретенный в магазине).
7 – Болт поджатия скобы(4)
8 – Дополнительные шайбы.
Основная проблема с которой я столкнулся это то что новый БН СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕ СТАРОГО и ПРОСТО В КРОНШТЕЙН НЕ ВЛЕЗАЕТ.
Поэтому, если вы не знайте какой БН у вас стоит, рекомендую приобрести БН + кронштейн в сборе, осуществить предварительную сборку, а при установки старый демонтировать сразу с кронштейном.
Т.к. БН по диаметру оказался значительно больше, пришлось доработать скобу(4) (придать ей соответствующую форму), приобрести удлиненный болт(7).
Проблему обеспечения зазоров Х и Y («на глаз» около 3мм.) решил с помощью дополнительных шайб(8).
Еще одна моя проблема состояла в том что кронштейн «в сборе» мне продали без верхних кронштейнов(5) и крепежа к нему (БУДТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!). Поэтому пришлось докупать комплект гаек и шайб. Освободить старые верхние кронштейны(5) оказалось не просто: Гайки крепления демпферов(6) сильно приржавели + были облиты антикором, а шпильки проворачивались, поэтому пришлось сдирать всю резину и с помощью «шведок» отворачивать.
Работу проводил на асфальте, заехав задними колесами на небольшой поребрик.
Что в итоге: Теперь при включении зажигания о поднятии давления в трубопроводе я узнаю не по стихшему гулу БН, а по отщелкиванию реле. Услышать(из салона) работу БН теперь можно только в тихом месте при закрытых стеклах и выключенных источниках шума (печка, магнитола, двигатель), даже по началу было непривычно останавливаться на светофоре и как будто машинка заглохла… :)))
P.S.
Теоретически старый БН(маленький) можно отремонтировать, процедура указана тут _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1081
    54.9 KB · Просмотры: 47
7,972
3,825
Ответ: Замена бензонансоса
Это вы про установку насоса типа БОШ вместо Ст.Оскол?Всё там влезает,кронштейн развернуть можно скобой вниз,ну и болт подлинней на скобу поставить.
Напрасно вы вообщем бензином обливались.Нет ничего страшного в том ,что ЭБН глотнёт воздух.У некоторых "экономистов" он во время поездок это неоднократно делает.Это ,конечно крайности,но за один раз ЭБН не сгорит,поверьте.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
менял недавно сгоревший насос ст.оскол на аналогичный. проблем 0 - время 20 мин (брал с подвесом) только пока эта скатина ревет раза в 2 громче старого. но вроде как щетки к коллектору притруться - будет тише
RumWander
27 Апр 2007
489
947
В магазине мне предложили 3х фирм (про БОШ «почти германский» за 2700р. Я молчу), Кено (1800р.), Герцог (1650р.) и еще какой-то (1500р.). На вид все братья близнецы, особенно герцог и 3й. Но все разных цветов. Визуально Кено мне больше понравился – покрайней мере выглядит аккуратно и корпус немножко отличался от двух других (маркировкам типа «made in Germany» выполненные коряво доверия не внушают, а уж об отсутствие какой-либо маркировки вообще молчу…).
Вот фото: коробки нового БН, старого БН и старых уплотнительных прокладок.
Как видно старый БН стоял с рождения (2004г.) и с честью отмотав около 105т.км. был списан «в резерв» по причине шума :)
    280.7 KB · Просмотры: 38
    347.1 KB · Просмотры: 31
    306.7 KB · Просмотры: 31
    429.9 KB · Просмотры: 29
    336.7 KB · Просмотры: 25
    299.4 KB · Просмотры: 23
7,972
3,825
