Замена бензобака
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Всем доброго дня. Купил новый бензобак (ибо старый стал течь безобразно), есть вопрос, на старом баке есть сосок со стороны моста, насколько я понял идет на гравитационный клапан, на новом его нет. Что сделать? Пустить через тройник? Или вообще заглушить? Спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ЮВОЛГАРЬ, шутку понял, смешно.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
В общем снял бак, посмотрел что куда идет, с горловины бб и спереди оба шланга идут на тройник под лючком (непонятно зачем два?), дальше один на клапан давления, второй на гравитационный клапан. Один из них благополучно упразднен. Всем спасибо за внимание, тему можно закрывать.
MetalliC
4,496
1,871
655
var_slayer, наконец то кто то там пощупал лично, а не по схемам... Я просто тут давеча интересовался что там к чему, вот тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70694 Хотя я так понимаю, у тебя Е2, так что могут быть различия, но всё же, отпишись плиз про то какие трубки куда идут, откуда трубка на адсорбер идёт и тд.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Тонкий шланг на горловине идет на клапан давления (под резинкой лючка), второй тонкий, спереди бака - на гравитационный клапан, толстый шланг - не смотрел, могу посмотреть если нужно.
MetalliC
4,496
1,871
655
var_slayer, ты не сам бак ставил чтоли?
И насчёт гравитационного клапана - я мож чего не углядел, но показалось, что этот шланг приходит на этот клапан, и всё так и на лонжероне у рессоры и заканчивается, хотя по схемам после этого клапана должна идти трубка на адсорбер...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
MetalliC
4,496
1,871
655
