Замена КПП (для 402 дв.) 31022 на Газелевскую КПП
МЧС
20 Янв 2009
Подскажите, насколько правильной будет предлагаемая мне замена 4-ступ. коробки для 402 двиг. 31022 (универсала) на Газелевскую 5-ступ.?
Ранее заменил сломавшуюся 4-ступ. КПП на б/у, но началось новое - при достижении 90км/ч что-то (коробка?..) стало страшно выть. При превышении скорости в 90км/ч вой пропадает.
Сейчас предалагают Газелевскую 5-ступ. КПП, б/у.
Какие за и против выскажет бывалый народ?
Я понимаю, что спидометр будет немного врать за счет разного числа зубьев шестерен - это не самое главное.
А что еще можно отметить важного??
Спасибо.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Замена КПП (для 402 дв.) 31022 на Газелевскую КПП
Спасибо.
Сразу же нужно будет заменить верхнюю крышку (крышку кулисы), у газели она выше и рычаг стоит прямее (к слову некоторые специально её ставят, т.к. ход рычага с ней короткий, как на спортивной машине, только потребуется гнуть рычаг, а то 1,3,5 не включить). По поводу привода спидометра, то врать он будет не чуть-чуть, а безбожно. Поможет только разборка кпп и замена привода.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
