Замена ГРМ на 406
vladik
21 Июл 2008
18
Подскажите у мены пробег 104тыс. Надо менять цепь грм или нет. В сервисе сказали надо было еще на 80 помкнять с гидронатяжителями.Подскажите че делать!
vladik
21 Июл 2008
18
Да все сказали еще что у меня стрелка давления масла на красной зоне лежит на аварийная не горит надо давление манометром мерить.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Ребята так че делать подскажите!:wall::wall:
motorist
12 Авг 2011
53
33
правильно сказали. сними кл.крышку и переднюю торцевую крышку головы и увидеш насколько верхний натяжитель влез в цепь ГРМ. то же и снижним. влезет
больше чем дозволено рассыпется гидронатяжитель, а тогда - беда:stop:
давление действительно лучше замерить мех. манометром.
motorist
12 Авг 2011
53
33
никто и не говорит что на 80 тис. должно рассыпаться.
это рекомендованный пробег для замены пластиковых натяжителей . цена копеечная - почему не поменять и ездить спокойно ?:)
12,230
5,533
Пластиковых - да. Хотя и они при должном уходе выхаживают 120000
На 107 000 верхний на куски рассыпался, на нижнем большой износ.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
А вот возни-на 10 руб.
Чтобы снять переднюю крышку пришлось снимать колесо:rofl:
Поддон не опускался, мешала рулевая тяга. Снял маятник-поддон упал. Ямы нет, так что пришлось колесо правое снять, чтоб до маятника докопаться.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
рекомендованый, вроде как, 60 тыщ
у себя менял на 90 тыщ -- почти до основания стёрт верхний...у товарища на 45 тыщ -- можно сказать что башмака уже не было...
звёзды...хм, звёзды тоже надо бы менять -- во избежании
motorist
12 Авг 2011
53
33
я откручивал подушки крепления двигателя и домкратил
кпп .тяги не снимал.
может быть . просто 60или80 я воспринимаю как условный параметр
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Разве на 105х ставили башмаки? вроде звезды должны стоять, хотя поставить могут что угодно, особенно на переходных моделях. Цепи если верить производителям ходят 200тыщ. Конечно при условии, что натяжители в норме.
