Залипание педали газа.
nasu
4 Июл 2009
27
Люди, такая проблема - педаль газа, при сильном нажатии (до пола) залипает... Если с низу ногой поддеть то возвращается обратно. При небольшой нажатии на газ (не до самого конца) проблем никаких нет.
Кто знает что это может быть? И на сколько это плохо? :(
(3110, двиг. ЗМЗ 402)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
скорее всего тросик. лечится у кого как- некоторым помогает смазка, некоторым замена.
я заменил только рубашку тросика. взял от ваза 2112, отрезал нужной длинны и поставил. вот уже полтора года и 10 000 км. проблем нет.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.nasu, полностью солидарен с alexxx, у меня тросик цеплялся за душки замка воздухоочистителя, посмотрите, может и у вас та же проблемма.
nasu
4 Июл 2009
27
Спасибо большое всем за рекомендации!
Завтра с утра проверю тросы, как стоят и за что цепляются.
Paulus, да, вы правы. Карбюратор не родной стоит.
24,196
nasu, Заодно посмотри как ведет себя трос (под капотом), когда педальку до конца прижимаешь. Попроси, чтоб кто-нибудь прижал педаль, а сам смотри за самым кончиком троса - возможно он в чего-то там упирается и обратно усилием пружины его не столкнуть.
Более тяжелый случай - заедание заслонок. Открути трос от карбюратора и руками его открой до конца и смотри.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
А бывает и так я ставил себе карбюратор 151с тот который без педали газа подсос работает . Ну так вот у енго кронштейн где крепится тросик газа не такой как у других 151ых и под него нуже свой кронштейн иначе пластмассовая часть газуль ки будет цеплятся за кронштейн. я сделал так взял и маленьким шлифовальным диском аккуратно отпилил мешающую часть главное не перестараться:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
:rofl: У меня тоже педаль газа залипала... но у меня она цепляла за резиновый коврик в салоне =))) это было весело на 5000 оборотах...Отпускаешь сцепу и тут такое!!!
