Проблема Залипает сцепление
TeaPackie
23 Май 2020
27
Имею во владении баргузин на 406 двигателе.
Педаль сцепления начала подклинивать, отпускается и нажимается рывками. Трогаться проблематично, при переключениях иногда жгу сцепление, потому что педаль не отжалась до конца.
Если убрать ногу с педали и положить обратно, то появится немного хода педали, с сантиметр где-то.
Грешил на рцс, на нем уже давно порвался пыльник, но нет, замена не помогла. Во время замены с трубки не текла ТЖ, пару капель упало.
Главная фишка в том, что на заглушенном двигателе сцепление прожимается плавно и без рывков. Думаю менять гцс, но боюсь что не даст результат.
TeaPackie
23 Май 2020
27
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
павел гусев
12 Дек 2018
163
104
была такая фигня.подклинивал поршенёк в ГЦС когда нагреется. разобрал промыл грязь, собрал.всё ок стало.три года потом прекрасно всё работало,так и продал.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
У меня педаль сцепления залипала и отжималась рывками когда манжета в ГЦС на поршне закусилась и частично завернулась в обратную сторону. Ездил так несколько дней, последний раз еле до дома доехал. Перебрал ГЦС и проблема исчезла.
Взаимосвязи между плохо нажимающейся педалью сцепы и работающим двигателем нет никакой, это же две независимые системы.
павел гусев
12 Дек 2018
163
104
Есть .ГЦС разогревается от двигателя,особенно летом в жару. поршень алюминий,корпус чугун,расширение металлов разное.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Разогревается он всё не выше 100 градусов. Плюс дополнительно в таком случае вопрос почему с ГТЦ нет проблем таких же?
павел гусев
12 Дек 2018
163
104
может у кого то и есть,незнаю. я писал про свой случай. летом в жару при горячем движке подклинивало.разобрал ГЦС ,там была куча какой то параши,промыл, протёр,собрал и стало всё хорошо.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Ну так оно подклинивало не потому, что от температурного расширения всё вставало колом, а от того что где-то забилось ошмётками тормозной жидкости, кусками манжет и прочим мусором. Только от температуры оно и после переборки продолжило бы клинить.
павел гусев
12 Дек 2018
163
104
Я вроде бы по русски пишу.ЭТО проявлялось ТОЛЬКО при горячем движке. педаль сцепы плохо возвращалась после нажатия.приходилось ногой её поддевать :)может мусор распирало от тепла, я хз. но факт есть факт.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Диск сцепления на первичном валу не елозит изза ржавчины.
На выталкивание выжимного назад это никак не повлияет. Вот может сам выжимной... Хотя трудно себе представить, как оно может в том месте быть доведено до такого состояния
Vel
30 Янв 2009
891
286
224
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Надо-бы уточнить какая корзина стоит
Вскрытие покажет.
kisspng-hamper-picnic-baskets-wicker-food-gift-baskets-in-faucibus-risus-5b80f2e5d8c274.2459081715351774458879.jpg
TeaPackie
23 Май 2020
27
Ставил новый комплект сцепления тем летом, не должно было заржаветь
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
Ну так что гадать, если то элементарно проверить?
Для чистоты эксперимента даже можно открутить рабочий и вручную понажимать вилку. На заведенном и на заглушенном. Все сразу станет понятно.
