Большая проблема Залил ЭБУ Микас 5.4 что делать?
АлександрЕ868ОТ
6 Сен 2013
Ребята вопрос в следующем: попал в лужу пошла вода через капот, быстро двигатель заглушил, залились мозги микас 5.4 ДМРВ бош нитка на 6 контактов, снял воздухан выкрутил свечи, покрутил продул, затем потоскали завелась, троит еле работает, до дома доехал, после поменял свечи, воздушный фильтр, масло с фильтром, ночь простояла, на утро заводить никак, поставил мозги микас 7.1 241...........31, завелась тут же троит дергается на прогреве обороты 1200 колотилась страшно, дым черный сильно льет топливо, прогрелась холостых почти нет иногда глохнет, попробовал мозги микас 5.4 завелась, работает ещё хуже, обороты не набирает, попробовал микас 7.1 241.......01 результат тот же, пробовал штук 5 ДМРВ менять результата нет, температурный датчик поменял, нет результата, поменял катушки, тоже самое, в итоге из всего перебранного лучше всего работает микас 7.1 241.........31 с ДМРВ бош с ниткой хотя не должен, ошибок не выдает, куда лезть уже не знаю:wall: подскажите как вылечить??? расход около 30 литров
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а ты уверен что двиг не пострадал? какой нить один цилиндр успел хапнуть водички и привет...
замерий компрессию.
проверь так же сам разъём эбу. вскрой его, проверь пайку проводов, окислы.
АлександрЕ868ОТ
6 Сен 2013
Согласен, сомнения возникли, расход, ну не может быть такой расход даже из-за погнутого шатуна, тяга у двигателя отличная после 2500 об на всех передачах и двигатель работает как и раньше
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Да нормально все. После мойки двигателя точно так же себя ведет.
Просто вода у вас в колодках датчиков и форсунок.
Проверяйте все разъёмы, воду удаляйте полностью. И будет вам счастье.
АлександрЕ868ОТ
6 Сен 2013
Ошибок не выдает, выдавал датчик температурный - заменил, ошибка исчезла, больше ошибок нет, сейчас попробовал свои мозги старые(5.4) поставить не завелась, но бензонасос при включении зажигания сработал, поставил обратно микас 7.1 241........31 завелась сразу дым черный как со старого камаза копоть ужасная, фильтр воздушный заменил "бочку" высушил, топливный фильтр заменил, свечи заменил завтра буду просматривать все разъёмы. А еще вопрос такой может кто знает не залило ли форсунки и им настала хана (возможен ли такой вариант), и в случае если перескочила цепь мог ли получиться такой результат?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Так же забыл упомянуть чек не горит
АлександрЕ868ОТ
6 Сен 2013
Отключил сегодня ДМРВ(бош нить), дым стал не такой черный вроде и расход уменьшился, значит в нем дело или я ошибаюсь? как отключил загорелся чек до этого не горел, а мозги так и остались микас 7.1 241.....31 под ДМРВ пленку
7,974
3,827
Аффтар!А противоречия не замечаете?ЭБУ и ДМРВ не соответствуют друг другу у вас.Авто и не должно работать нормально.До вас это ещё не дошло?
