Срочная проблема Заливает свечи
Денис 3102
15 Янв 2012
Здравствуйте! У меня такая проблема, завожу не заводится, выкручиваю свечи а они мокрые, чищу их и т.д и т.п вкручиваю. завожу уже без того чтобы насос закачивал не заводится. Выкручиваю свечи таже история. что делать? помогите пожалуйста. двигатель ROVER 20Т. заранее спасибо
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
есть. заводится только с троса
Во первых разъемы все пошевели, на мозгах в особенности. И 90% что у тебя датчик коленчатого вала (или его разъем) работает некорректно, т.е менять его нужно.
Это может говорить о слабом заряде АКБ или о неисправностях системы зажигания: искра есть, но при работе стартера она недостаточна для устойчивого воспламенения холодной смеси.
Проведите ревизию всех элементов системы, особенно высоковольтной её части.
Денис 3102
15 Янв 2012
Всем спасибо.
Добавлено через 8 часов 0 минут 26 секунд
подскажите куда одевается вакуумный шланг выходящий с рессивера???????
Может на усилитель тормозов? Это если толстый. А если тонкий - возможно на клапан управления краном отопителя.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Денис 3102
15 Янв 2012
фишка в этом шланчике такая-если его не затыкать,например пальцем,то когда газанешь машина долго сбрасывает набранные обороты, а если заткнуть то все отлично.
и он выходит с впуска 2 цилиндра(1-3-4-2)
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Если я правильно тебя понял, то ты говоришь о штуцерах (их там два), которые с заднего торца рессивера находятся, один из них создает разрежение для регулятора давления топлива в рампе, а другой на электроклапан печки. А обороты долго сбрасывает, потому что подсос воздуха через штуцер открывается.
