Закладывает уши. Part 2
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
Заметил я на нашей Волге такую особеность: при разгоне на IV передаче от 60 до 80 (примерно) салон наполяется низкочастотным гулом да таким что иногда пипец как неприятно бывает. Подскажите, что может быть? Где может надо подкрутить?
Заранее премного благодарен :)
ЗЫ Не пинайте пожалуйста сильно. Объяснил и описАл как мог :blush:
oleshka
2 Май 2011
31
у меня такая же проблема.заменили полностью выхлопную систему,а так же две крестовины карданного вала.подскажите кто что думает и у кого какие мысли.?:gaz_love:
DenMor
20 Янв 2011
620
На четвертой вроде как не замечал, но вот если на 80 км/ч включить пятую и притопить, то появляется гул, до этого такой фигни не было, так, что тоже актуально!
15,345
8,740
В этом диапазоне скоростей как раз обычно гудит дисбаланс кардана, уже не раз встречался с этим и помогала балансировка. На моей проявилось после замены крестовин, на предыдущей (брал б/у) были развернуты части при сборке, когда нашел правильное положение, тоже потом окончательно балансировал и гул пропал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Подскажите,а где балансируют кардан? и как?
есть специальные конторы которые занимаются ремонтом и балансировкой карданных передач, балансировкой коленчатых валов, маховиков и т.п.
делается это на специальном оборудовании.
пользуйся яндексом\гуглом и всё что нужно узнаешь.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
на сервисах, на спецстанках. погугли "балансировка кардана" или пояндексь:) и легко всё узнаешь и картинки посмотришь заодно;)
Добавлено через 37 секунд
alexxx, :haha: опередил;)
8,650
1,764
Такая же фигня, если пустой едешь, то на пятой все нормально от 60 до 140, когда попка опустится под грузом, но на пятой даже вполпедали в районе сотки такие низкочастотные вибрации идут, а на четвертой вибраций таких нет. Пока забил на это, так как в основном пустой езжу.
