Большая проблема Закипаю
MAkor
27 Июл 2012
Такая проблема :
Весь день ездил все нормально приехал с женой в кино машина постояла на солнышке завелся все ок поехали домой по городу загорается лампа двигателя а бортовой выдает ошибку 22 высока темп. двигателя стрелка в салоне показывает температуру не очень высокую!
я бы погрешил на помпу но какие то сомнения подскажите в чем может быть проблема!
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
22 - Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи).
Для начала необходимо исключить обрыв и плохой контакт в цепи ДТОЖ.
Например, замкнув контакты в фишке датчика и проконтролировав появление ошибки 21.
MAkor
27 Июл 2012
вентилятор включается но позже! такое чувство что на датчике на двигателе и датчике на стрелку разница в температуре где то 10 градусов
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Еще раз повторяю - это неисправность цепи ДТОЖ, а не перегрев.
Перегрев двигателя - ошибка 19.
Включением вентилятора управляет не ДТОЖ, а термореле в радиаторе или подводящей трубе радиатора.
Проверьте цепь ДТОЖ.
Отсоедините датчик температуры охлаждающей жидкости от жгута проводов. Замкните перемычкой контакты «1»—«2» розетки датчика.
Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
если по-прежнему фиксируется код «022»—неисправен блок управления или жгут проводов;
если фиксируется код «021»—неисправен датчик.
