Зазор на свечах NGK
alsenin53
15 Апр 2011
24
На свечках NGK на центральном электроде есть канавка, из-за которой не очень понятно как правильно выставить зазор. Если круглым щупом 0,8-0,9мм мы выставляем его по варианту "А", то размер "В" получается меньше. Либо по размеру "В", но тогда "А" будет больше миллиметра. Кто-нибудь знает точный ответ на мой вопрос?
    78.4 KB · Просмотры: 149
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
МНогоэлектродные свечи короткими не бывают - только с кольцами. Но их устойчивать к гадостям просто поражает. правда зазор уже не отрегулируешь.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
400 р за свечку:shok: да на кой нам сдались такие свечки:whistle2:
вот где купить:
_http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6DF0360E&sr=-4
А у нас разве не с кольцами?
ставить только со втулкми
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
PAVEL29, Всё равно не понял.
многоэлектродные свечи короткими не бывают. ЧТобы поставить длинные свечи нужно заказать токарю втулки 5 мм высотой, одеть втулку на свечу, потом медное кольцо (или от старой свечи) и лишь потом закрутить в двигатель. Если закрутить длинную свечу не используя втулку то выкрутить ее будет проблематично из за нагара на резьбе, торчащей в цилиндр
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Преимущество многоэлектродных свечей только лишь в их ресурсе (типа не надо следить за зазором). Зачем придумывать какие-то кольца-проставки и использовать свечи, неподходящие для двигателя. Я использую свечи NGK BP6HS и они прекрасно работают. Стоят в три раза дешевле тех же многоэлектродный. Лучше чаще менять свечи, чем ездить якобы на вечных свечах. Это мое мнение.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Надо закрывать тему, ответ на вопрос был дан на 1ой странице. Есть еще вопросы? Идем в эту тему и ищем там ответы, там по-моему все что можно расписано.
Den101
17 Сен 2011
172
46
Почему? Боковые электроды у них прекрасно гнутся;)
Может я, конечно, и варвар, но регулировал зазор на трехэлектродных свечах Brisk.
Спасибо всем откликнувшимся, будем юзать токаря:)
15,347
8,744
