Зазорчик
Илья Ефремов
21 Дек 2007
33
21
Подскажите как отрегулировать крышку багажника.А то эта несостыковочка весь вид портит.
    278.5 KB · Просмотры: 45
segamega
9 Апр 2008
426
131
Есть 2 варианта либо по книжке: там должны быть на крышке штырики какието регулировочные, но я у себя их не нашол 0_о поэтому регулировал проушиной под замок на кузове:) Норм подрегулировалось только хлопать приходиться сильнее чтоб закрылось:)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
зазор только здесь или зазор между крышкой багажника и крылом по всей длинне?
(можно сами кронштейны - петли , на которых крышка висит в своих дырках поорентировать...)
12,283
5,589
Желательно с помощником. Ослабить винты крепления крышки к петлям и аккуратно сдвинуть в нужное положение. Затянуть.
В том же духе отрегулировать положение замка.
Itson
31 Мар 2009
167
126
На газклубовском форуме читал. Там проблема в уплотнителе может быть. В одну трубку как бы вставлена другая, но продета не равномерно, т.е. где-то она есть, а где-то нет. По-моему малый надрезал в одном месте верхнюю резинку и протягивал внутреннюю. Субъективно вроде все так. У самого перекос, только слева (в-основном у всех вижу слева), пока ничего с ним не пробовал делать. Хотя и не уверен что дело в резинке - зимой аш снег задувает в багажник...
