Проблема Зазвенело под машиной
enkron
7 Авг 2012
56
12
Помогите разобраться, может кто сталкивался... Пару дней назад начал появляться звон какой-то металлический в районе коробки или кардана (точно не скажу, ибо сам пока не могу ничего понять) Сначала он возникал редко... а сейчас почти всегда, когда машина едет. Когда стоит - все тихо на всяких оборотах. Изменяется этот звук от скорости вращения, как мне кажется, вторичного вала. Звучит звонко, как будто снаружи, Сегодня лазил под ней, все дергал, дербанил - ниче похожего не услышал. Из того что бросилось мне в глаза:
- правый тросик ручника касается выхлопной трубы (скорее всего всегда так было)
- кардан прокручивается вправо-влево где-то на 1см. (не знаю норма это или нет)
Еще думаю на крестовины, промежуточный подшипник кардана (кардан двойной), ну или самое страшное что-то в сцеплении или коробке ... упаси бог. Есть возможность как-то проверить в статике эти узлы? Мозги сломал :wall: газ 3110 2002г.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
enkron
7 Авг 2012
56
12
пыльник передней вилки кардана отлетел и звенит.:)
Не 100%, но близко к этому:)
спасибо! завтра утречком обращу на него особое внимание :)
Добавлено через 10 часов 29 минут 44 секунды
короче звон потихоньку превращается в круст какой-то. Отправил машину вперед на первой на холостых, а сам полз рядом и слушал. Звук исходит от кардана.... Крестовины? сколько стоят примерно? :(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Еще может быть подвесной подшипник (если есть) и ослабление гайки на хвостовике моста (кардан придётся открутить).
А вообще - кардан легко проверяется на месте. Надо лишь залезть под машину и капитально всё подёргать с приложением усилия в разных направлениях. Сразу станет видно и слышно. У исправного люфтов не должно быть нигде и никаких.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Если вместе с фланцем моста - это немного. Это люфт в зацеплении шестерён, он там должен быть.
enkron
7 Авг 2012
56
12
А выхлопную простукивал?
нууу... я ее дергал как мог - ничего подобного на слышно
не... кардан прикручен нормально и вращается вместе с фланцем моста.
Судя по источнику звука подхрустывает крестовина ближняя к мосту. Но если уж снимать его, стоит ли менять все три штуки? подвесной подшипник тоже где-то новый валяется...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Фланец одет на вал, затянут гайкой и зашплинтован. Пока не снимешь кардан - этого не видно. Но ослабнуть там может и может звуки издавать.
Проверить - снять кардан, дергать за фланец и смотреть на вал. Не должно быть видно и ощущаться рукой взаимных перемещений.
По вкусу. С одной стороны, если рассыпалась одна - остальные тоже на подходе должны быть. С другой стороны - лишние деньги, а снять кардан лишний раз для замены других чуть позже - не такая уж и большая работа.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Крестовины просто так не ломаются. Вчера полез менять подвесной, но причина свистов/скрипов/хрустов/вибрации крылась в подклинившей крестовине как раз у моста. Поменял и то и то. Пара рогов которые клинили были сухими и с изуродованными иголками в ржавой пыли. Особое внимание нужно обратить на свободное шевеление шарнира после замены, что у меня получилось не сразу. Для этого пришлось обстучать уши вилки в направлении шипов которые туго ходили.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
enkron
7 Авг 2012
56
12
как я и "наслушал" оказалась крестовина кардана ближняя к мосту. Половина ее смазывалась, а вот другая половина сухая и заржавела вхлам. Подшипники рассыпались и клинили ее, просто звук какой-то не характерный для такого явления)))) заменил - 1 т.км полет нормальный
Всем спасибо!
