Александр111111
- Регистрация
- 24 Июл 2014
- Сообщения
- 21
- Реакции
- 0
- Баллы
- 42
Всем привет)) Подскажите, Обломало башмаки, успокоители проскочила цепь.. менять все пока дороговато поменял то что обломало. выставил зажигание собрал завел работает долго не гонял что бы не перегреть так как завел без радиатора. собрал завел опять троит как будто цилиндр не работает, брони провода снимаю по очереди реакция ДВС на всех . первый раз заводил ошибок небыло сейчас вылезла 52.62 еще стучит компенсатор до ремонта не стучал.. с распредами промахнулся еще думаю может электрод на свече загнуло когда в колодец кинул ? что посоветуете? не охо зря опять крышку снимать зажигание ковырять( и от куда эти ошибки ??? ДВС 406 Микас 5.4
