Если трамблёр повернуть будет уже не куда. Пошарь снизу, где он к пластине крепится, там болтик под ключ на 10. Можно ещё его отпустить и сам трамблёр провернуть, при этом пластина крепления с метками градусов смещения, останется на месте. А вообще посмотри где у тебя стоит провод на первый цилиндр, подведи туда носик распределителя на трамблёре. И смотри метки на шкиву и крышке. Там надо их совместить. На шкиву прорези, нужна первая, вторая будет верхняя мёртвая точка. После совмещения меток, на трамблёре градуировку совмести с нулём. А потом по ходу дела регулируй по часовой стрелки, по малёху сдвигая.
