Заедает передний ремень
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Здраствуйте, заедает передний пассажирский ремень безопасности. Чтобы его вытащить и пристегнутся нужно сделать много маленьких рывков. Что не удобно, пассажир не может сам пристегнутся, мне приходится все бросать и пристегивать. Этот ремень никогда раньше не использовали, впрочем как и машину, 11лет. Может что смазать, и легко ли вынимается механизм?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Смазывать ничего не надо, как вариант: надо проверить правильно ли он стоит, он свободно вытаскивается строго в определённом положении, попробуй её (катушку) немного ослабить и покачивая её найти положение, при котором он будет свободно выходить, возможно снимали и поставили с перекосом. У меня такое было, правда на 2109, после их снятия/установки, замучился - один никак не выходил, а позже оказалось, что их местами случайно помянял. :)
Читал у нас на форуме про эту историю. Причина в том, что катушка имеет два стопора: центробежный (когда резко "дергают" ремень она заклинивается) и статический. Последний заклинивает катушку при её наклоне. Т.е. если машину поставить с большим креном на бок - ремень не вытянешь. Вот именно второй замок и начинает работать неправильно.
Как лечить - описал OlegRus, надо ослабить крепление катушки и покачать её, изменить её положение.
Я таким образом свои излечил. Хватило более чем на год. Сейчас опять периодически подкусывает - надо лезть, крутить.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
443, у меня тоже была такая проблемма. Механизм легко снимается и ремонтируется. в системе запора ремня стоит маленькая пружина которая со временем ослабевает, я просто укоротил ее вля более сильного натяга и все. Могу выложить фото но только завтра.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
у меня на водительском ,когда машина холодная именно зимой, то его фиг вынеш! по пять сантиметров рывками(( как только в машине тепло - все встает на свои места
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Не советую лезть в конструкцию, это же ремень безопаснсти, так можно добиться того, что он, и выходить будет легко, и держать перестанет, насколько я помню, он ещё на клёпках, т.е. неразборный. Ну если конечно, только для ГИБДД-шников пристёгивать, то можно попробовать...
Реакции: 443
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
OlegRus, никто не изменяет конструкцию, мы просто облегчаем ее использование:) у меня тоже в механизме что то с пружинкой стало, просто подобрал подходящую. механизм проверял, при наклоне не работает:) а на пятнашке вот не получается починить, пружинки там нет:( попробую положением поиграть..
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Dimbl4;, у самого была такаяже проблема, только с водительским ремнем. Долго мучился, пока ребята не рассказали "секрет" что надо сделать. Снимаете крепление катушки и сам механизм, аккуратно демонтируете пластмассовую заглушку, там имеется шарик, его выкидываем и собираем. Теперь ремень будет легко "выходить", но срабатывать будет, только при "энергичном" рывке.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
Ремень ИНЕРЦИОННЫЙ, не задумывались, для чего там шарик стоит? Чтобы он срабатывал в самом начале появления нагрузки, а не при "энергичном рывке", уже на пол-пути в стекло, когда человек, летящий по инерции вперёд, своим весом при помощи переделанного ремня, при аварии будет себе рёбра ломать!
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
вот вот, так делать я бы не стал:stop:, шарик кроме того блокирует механизм при перевороте авто
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Проблема может быть как в пружинке так и в шарике. Я вот убрал шарик, а толку нет, теперь буду с пружинкой эксперементировать. Похоже она растянулась.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Смотрю дискуссия в разгаре.Как и обещал мануал по разборке выкладываю.
И так по шагам:
1. Снимаем коробку ремня (тут проблем нет),
2. Снимаем пластиковую боковую крышку которая больше, для этого вытягиваем ленту ремня полностью и изнутри спицей выдавливаем 4 запорных шпильки,
3. Снимаем барабан системы фиксации.
4. И вот она та самая пружина от которой зависит на какой скорости вращения сработает запирание механизма.
Когда она ослабевает, то не в состоянии удерживать металлическую подвижную планку.
5. Теперь достаточно либо укоротить, либо заменить пружину и произвести сборку в обратном порядке.
P.S. После сборки перед установкой обязательно проверить систему на запирание при резком вытягивании ремня.
P.P.S. Ни в коем случае не выбрасывать из механизма шарик!!!
    145 KB · Просмотры: 66
    62.2 KB · Просмотры: 67
    106.4 KB · Просмотры: 71
    103 KB · Просмотры: 75
