Проблема Задняя скорость включается только после первой
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Всем привет!
Кпп - 5ст
Уже год мучаюсь с одной проблемой.. Не особо напрягает,но порой выводит.
Чтобы включить заднюю нужно включить первую и немного приотпустить сцепление,потом включать заднюю.
Иначе никак. Ни силой,ни уговорами,ни чем не включишь.
С чем это может быть связано? КПП не трогал,не разбирал, не шумит, не трясет.
:wall:
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Zingerman56, начни со сцепления;)
Осмотри цилиндры, посмотри как вилка ходит. Практика показывает, что чаще проблемы в сцепе, чем в коробке
Какие звуки при этом коробка издает или просто не втыкается?
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Менял сцепление с корзиной.
Проблема осталась.
Не хрустит,просто не включается.
По ощущениям - рычаг как упирается во что-то.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Можно и пятую.
Любую можно.
Чуть тронуться,прям чтоб натяг появился. И всё можно включать заднюю.
поставь машину с уклоном назад.
Перед включением задней передачи немного катнись с уклона. Если включилась нормально-- поменяй муфту 5-задняя и синхрон задней.:)
