Проблема Задний целиндр
osterz
10 Сен 2009
26
Народ подскажите новичку:
подходит ли задний тормозной целиндр от волги 2410 или других более новых к волге 2401?:rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
1,375
от любой машины с подвеской старого образца подходит.
Есть видимо разница, не стали бы тогда цилиндр 24-10 делать.
-http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=19&group=117#
-http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=14&group=125#
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
1,375
они только различаются диаметром цилиндра. так что совет бери старЫй и иди в магаз
Другой диаметр это другое давление, это совсем другая работа тормозов, не рекомендую экспериментировать с тормозами, если выхода нет, то надо будет по другому настраивать колдун.
osterz
10 Сен 2009
26
klubnik, Подскажи а на 2410 и на 31 не одинаковые разве? или я ошибаюсь?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Подскажите если всётаки придёться ставить от более поздней модели (ну вроде тут говорят что от 2410 подойдёт) с какими трудностями при установки можно сталкнуться?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,111
20,282
1,375
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Если система с гидро-вакуумным усилителем, то ставь от газели (кат. № 24-... ), если с вакуумным то от 2410-3110 (кат. № 2410-...). Разница цилиндров 24 и 2410 в диаметре, 32 и 28 соответственно.
pro100money
24 Апр 2010
30
Доброго времени суток!!! Сегодня менял тормозные цилиндры ( ГАЗ 31105). Снял один, пришел на базар, показываю, а они мне, у вас 24-10??!!! Дело в том, как потом разобрался, что основное отличие это диаметр отверстия и ход резьбы на нем. ТОесть там, где входит тормозная трубка!!
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Итак, задние рабочие цилиндры бывают (начинаю описание с 24-ки):
1. цилиндры 24: внутренний диаметр 32 мм, штуцер тормозной трубки наружным диаметром 12 мм. Применяются на автомобиле ГАЗ-24 и модиф.
2. цилиндры 24-10: внутренний диаметр 28 мм., штуцер тормозной трубки наружным диаметром 10 мм. Применяются на автомобилях ГАЗ-24-10, -31029, -3110, -31105 и на 3102 с тормозами 3110.
3. цилиндры 3302: внутренний диаметр 32 мм, штуцер тормозной трубки наружным диаметром 10 мм. Применяются на автомобиле ГАЗ-3302. Для использования на ГАЗ-24 необходимо или трубки менять, или использовать переходники (с трубками родного размера).
4. цилиндры 3102 (для ранних машин с оригинальной тормозной системой): внутренний диаметр 25 мм.
Внешние размеры корпуса и посадочные места всех перечисленных цилиндров одинаковы.
