Срочная проблема Задний мост. "То как зверь она завоет, то заплачет как дитя..."
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
И снова здравствуйте.
Задний мост капал. Недавно долил литр ТАТ-17, сапун прочистил, но он все равно капал.
Хотел уже опять доливать - но поздно. На полдороги из Тверской области он загудел, как сбитый Мессершмидт в советском кинематографе. Реально.
Доехал до Москвы, посмотрел, а там - во (рис.2).
Скажите что-нибудь насчёт диагноза, методов лечения и группы инвалидности?
Спасибо.
    323.3 KB · Просмотры: 163
человек123
15 Авг 2011
115
54
тад 17 это нигрол? а зачем в наш мост лить нигрол. у меня в мосту очень прекрасное трансмисионное прижилось, за 400р - 2л. и в коробке тоже очень хорошее масло. все жалуются мол 1 и задняя тугие. НИФИГА ПОДОБНОГО. а мост даже после 130 тих и спокоен:)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
а нащет лечения так проверь гайку под фланцем моста, или же это изношенная гп, или подшипник(и)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Тад-17 сейчас нет настоящего, нету! Одно палево с Малой Арнаутской.
Машина современная, лейте современное масло, хотя бы полусинтетику.
+1
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Про масло это ты конечно даванул... Конечно из Одессы! А если из моста Мессер полетел, здается мне, что он в Главной паре и улетел. Просто появилось сухое трение, и ГП уехала. Тебе только вскрывать мост, собирать стружку и менять ГП, а может еще чего. И еще надо тебе бооольую удачу!
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Было у меня такое... В феврале, когда до дома осталось 150 км, а за бортом -30 с нехилым ветром, взвыл диким монстром задний мост. Пришлось на удачу ехать на третьей, и то до дома 70 км не дотянул, заклинил. Пока машину нашёл, пока дотащили до дома..В общем, вымотался до чертиков. Потом машину 8 человек с помощью УАЗика заталкивали в сервис. Вскрытие показало абсолютно сухой мост, главная пара и ведомая шестерня ярко синего цвета (перекаленные), а сам металл напоминал пластилин в руках ребенка! Всё было настолько смято всё! Причем, масло только менял в октябре, видимых течей из моста не было. Ладно хоть, за 3 килорубля подогнали живой мост..
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
Короче - это всё капало снизу из-под прокладки, а наверх задувало завихрениями. Масла оставалось на 1,5см от дна.
Поменяли прокладку, чу-чуть поездил - та же самая картина, но уже поменьше. Увидел, что течет из-под пробки; пробку на герметик посадил - всё, сухо. Принцип тот же самый: из-под пробки стекает вниз, там подхватывается воздушным потоком и раздувается опять наверх.
Век живи, век учись, дураком помрёшь...
Мост, правда, теперь поёт сапрано...
Реакции: Bond
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
на жигулях раз завыл мост посла проезда по огромной луже.через сапун воду засосало внутрь.после промывки и заливке свежего масла прожил не долго.
Реакции: Bond
