Задние тормоза исчезли...
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
Здравствуйте, вот проблема в следующей, еду еду вроде все нормально, начал тормозить педаль до упора почти уходит, а машина как ехала так и едет, еще чуть сильнее нажал, по ощущениям как будто педаль в пол уходит, и начинается тормажение, но судя по всему тормозим только передними колесами, задние напрочь отказались работать... приехал домой, двигатель заглушил на педаль нажимаю, идет туже, но все равно до пола спокойно нажать можно... что может быть? какой диагноз?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
короче утечка в заднем контуре.( если действительно задние отказали). это может быть и гтц, и магистраль, и колдун и задние рабочие цилиндры.
уровень в бачке не понизился?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
значит вполне возможно что либо в гтц один контур перепускает, либо по магистрали и рабочим цилиндрам где то завоздушилось. надо всё тщательно проверять.
для начала точно определить какие колёса не тормозят.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Если бы ты тормозил только передними колёсами, а зад бы не работал, то ИМХО разницы ты бы не почувствовал. Передние тормоза гораздо мощнее задних.
Ты же пишешь:
В твоём случае, мне кажется, перед не тормозит, а с задом как раз всё в порядке.
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Дабы не создавать лишнюю тему, спрошу) О, гуру, если ручник не работает/не отрегулирован - могут ли от этого не работать задние тормоза? Ибо сам тоже езжу на передних, и периодически седею ))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
нет. одно от другого не зависит.
хотя нет, немнго зависят. если ручник отрегулирован и колодки подведены к барабанам то зад будет срабатывать почётче. и всё. но работать задние тормозные механизмы всё равно будут вне зависмости от наличия\отсутствия\регулировки ручника.
ZloeZlo
8 Авг 2009
24
Вообщем проблема была в ГТЦ, решил поменять его и естественно после замены, прокачали тормоза, терь другая проблема, на тормоза еле еле могу нажать, а при торможении на скорости начинается биение руля... с новым ГТЦ пока проехал 6-7 км... как думаете притреться чтонить?!? или опять ремонтировать чето надо?
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Раньше проблема была?
Наверняка один из тормозных дисков кривой. Притереться он не притрется, а менять оба сразу.
Вот еще может при прокачке облили один из тормозных дисков тормозной жидкостью?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
