Заделывать ли отверстие рядом с блоком управления в двигателе???
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
Здравствуйте, господа хорошие.
Снял кожух, который закрывает блок управления, и узрел там отверстие примерно 10х20 см.
И сразу стало понятно, откуда зимой тянет холодом.
Если я его заклею, не запреет ли мой автомобиль и не сгниет раньше времени???
Спасибо.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Приклей лучше утеплитель к пластиковой обшивке изнутри, только в меру, и будет счастье...
А по поводу отверстия, там сплошная полость, уходящая в порог, думаю, если заклеить, ничего страшного быть не должно.
P.S. Слева это отверстие тоже имеется.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Без этих отверствий в салоне дырок хватает, и сзади вентиляция и через салонный фильтр, да и так полной герметичности трудно добится, но там где вода может попадать в салон при езде по лужам - лучше заклеить и закрасить.
