Загорелся чек...
Volgo
5 Дек 2011
63
Ребят,подскажите пожалуйста в чем дело! Газ 31105 406 дв., завожу машину, еле еле схватывает стартер отпускаю машина трясется вот вот заглохнет,потом постепенно расходится и начинает работать в нормальном режиме около 1500 об/мин,вообщем прогревается до 800 об/мин все нормально,но потом вдруг обороты пошышаются опять до 1500 и загорается чек...это недолго,обороты падают и чек гаснет, и на ходу тоже такое бывало. Пожскажите плиз в чем может быть причина этому?
Volgo
5 Дек 2011
63
Смотри ДПДЗ перво-наперво...:rolleyes:
А вообще, согласный с var_slayer
Ну диагностика это нада на сервис ехать...Я спросил просто думаю может было у кого то подобное и есть какие та варианты самостоятельно устранить проблему, может датчик какой полетел и т.д.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Повторяю: перво-наперво смотри на
Датчик
Положения
Дроссельной
Заслонки
Добавлено через 19 минут 1 секунду
Ладно... погорячился....
Продолжу излагать мысли.
У меня была подобная ситуация, когда ДПДЗ залило водой после мойки мотора. Я снял разъем, продул и поехал дальше.
Если это произошло на ровно месте, то:
1. Пропадает контакт в датчике и мотор переходит на аварийный режим работы, повышая обороты ХХ до 1500.
2. Датчик выдает показания, отличные от нуля, и мотор плохо заводится. Подобнее: показания датчика постоянно пляшут в интервале 0-15% (к примеру, цифры от балды). ЭБУ начинает подозревать датчик в недееспособности, зажигает "ждекичана", поднимает обороты ХХ.
3. Подклинивает РДВ (Регулятор Дополнительного Воздуха). Заводиться будет гадко. При замыкании на массу цепей управления РДВ будет выскакивать ошибка, гореть "джекичан". Поднятие оборотов ХХ возможно, но не факт.
ИМХО.
Основано на личном опыте.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Два контакта перемкнуть проволкой никак? Ну тогда начинай менять всё по очереди.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Или купите самый простой бортовик. Его цена примерно 500 рублей, столько же, сколько стоит диагностика. Т.е. окупится он сразу. Да и потом показывать много полезного будет.
12,260
5,562
Самодиагностику.
Проверить РХХ, внимательно осмотреть все трубки, подходящие к нему. Возможен подсос через трещины или плохо затянутый хомут.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
вот информации- полный ноль.
Какие контакты? Откуда взять выводы? На что смотреть?
имха такая- если давать советы, то так, чтобы понятно было последовательность действий.
В остальном с Namutilus, и ZLOI, согласен.
В поиск посылать- не комильфо. Топикстартер только пришел недавно, надо еще понять, как ориентироваться на форуме. А проблему решить надо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Проведи самостоятельно диагностику.
И ехать никуда не надо будет. ;)
Добавлено через 6 минут 34 секунды
Топикстартер только пришел,
Согласен, новичку сперва трудно.
Но и лечить свой автомобиль, опираясь на советы по инету, тоже трудно. Особенно если не обладаешь определеными навыками и знаниями.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
вот про это я и говорю.
Нормальный совет новичку- "справа, по ходу автомобиля, под капотом, возле четвертого цилиндра сверху сбоку, стоит штука, называется... вот ее надо открутить и ......."
А сказать человеку, который первый раз в жизни 406 двигатель видит- "иди в поиск" или "РДВ шаги не отрабатывает"... ну право, пошло.
Ставьте себя на место новичка. Тем более и вполне опытные волговоды далеко не все знают.
блин... что то я разошелся. Сорри :)
DV710
19 Дек 2011
44
20
Volgo, Поверь, найти "семейного доктора" гораздо дешевле и эффективнее , чем на угад менять все подряд. Посмотришь за спецом несколько раз, тебе все остальное станет гораздо понятнее.
Volgo
5 Дек 2011
63
Бельдыев,
DV710,
Влад Титов, Спасибо мужики, будем разбираться, учиться) Да, 406 двигатель тока начинаю осваивать,поэтому не всегда все понятно.Но то что на сервис съездить,мне там все сделают за 10 мин,в этом я не сомневаюсь
Кстати не подскажите какой бортовой комп для 406 го наиболее оптимальный?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
самое необходимое в БК- посмотреть ошибки. Остальное все по желанию.
На рынке очень много моделей- посмотри, что у вас в продаже есть. Раньше стоял простенький БК однокнопочный (не помню уже как зовут) и меня вполне устраивало. Сейчас стоит Multitronics VG1031G - полный фарш, но половиной функций даже близко не пользуюсь.
Самое главное- чтобы БК поддерживал протокол установленных в авто мозгов.
Тут уже сложнее- наверное придется все таки ехать к диагносту, хотя бы узнать какие мозги стоят. Скорее всего конечно Микас 7.1.
Volgo
5 Дек 2011
63
Ну да,стоит микас 7.1. что мне диагност кстати и сказал, но когда я его спросил стоит ли мне подключить БК, но что он ответил толку от него не много,потому как на русские типа машины ни один бк точно и качественно работать не будет....Но я думаю те же коды ошибок он же может правильно выдавать? а это уже плюс т.к. на диагностику ехать не надо будет лишний раз и записываться за неделю....
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Volgo, И всё же может стоит пока провести самодиагностику ? Замкнуть проволокой два контакта в диагностическом разъёме под капотом. Найти ошибку, а дальше смотреть какой датчик чудит.
Вот инфа:
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
Вот описание всех ошибок
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
