Загорается лампа уровня ТЖ
Totosha16
4 Апр 2010
Нужен совет 3110i
Не оставьте в беде, нужен совет.
Литературы по ремонту под рукой нет, все, чем в данную минуту обладаю - медленный интернет.
3110i 2001г.в.
Сегодня началось следующее:
при интенсивном торможении и езде вниз по небольшому уклону - на приборке загорается STOP и индикатор, который сразу, справа от него. Позвонил другу - он в инете нашел картинку с приборкой, говорит - уровень тормозухи.
Проверил - тормозуха в норме, но заметил, что под правой фарой и все, что ближе к центру - чем-то забрызгано, насколько смог разглядеть - похоже на масло, прущее из соединения масляного радиатора с подводящим шлангом.
Показатель давления масла на приборке - в норме. Уровень масла на почти остывшем движке - близок к допустимому минимуму.
Подскажите, хотя бы - что это? В данных условиях - сам понять не могу.
Бросьте тему по назначению, если что. Спасибо
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Re: Нужен совет 3110i
Про тормозуху - попробуй проехаться , отключив провода от датчика на бачке, если мигание пропадет, значит барахлит датчик или мало тормозухи.
Про масло - если прет из сочленения шланга с радиатором - закрыть кран масляный, заменить шланг, ибо наверняка потрескался.
Distortion
4 Янв 2010
49
Доброго времени суток!
3110 02 г.в. вдруг начала ругаться на АБС. Всё бы ничего, но у меня она отсутствует как класс... Через два перекрёстка эмпирически выяснилось, что ругань идёт с датчика тормозной жидкости. Что характерно, чекламп из салона зажигает не её, а именно лампочку уровня тормозной жидкости. Отсюда три интересных вопроса:
1. Кто-нибудь такое видел? )))
2. Как это вылечить?
3. Есть ли способ, раз уж пошла такая пьянка, завязать "СТОП" ещё и на лампочку отсутствия зарядного тока?
Спасибо.
cristof
18 Июл 2009
243
156
С вероятностью 80% процентов - уровень масла!!! при торможении кратковременно падает давление масла изза бултыхания оного в поддоне, не смертельно, но масло надо долить и
удачи.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Вдруг откуда не возьмись появилась АБС
Я понимаю, что Вам хочется блеснуть своим творческим подходом к названию темы, но здесь не литературный салон, а технический форум. Изучите http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=26 и пользуйтесь этим http://forum.allgaz.ru/search.php . Вам сюда:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12598&highlight=stop
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37581&highlight=stop
При необходимости продолжите любую из этих тем.
