Заглох на ходу.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Сегодня утром, честно признаюсь, притопил малость, где то до 3,5 т.об/мин на третьей, после чего начал тормозить и включил нейтраль. Пока катился мотор заглох. ЗАвелся с первой прокрутки, хоть и не сразу (не дал насосу отработать) после того, как мотор завелся было недолгое троение, которое исчезло после прогазовки. Плюс появился пару дней назад запах бензина утром в салоне. Шланги на первый взгляд сухие. Куда копать? Сетка в баке, фильтр? Давление померять в рампе.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
614
445
Воняет скорее всего адсорбер Я тут недавно решил избавится от него,снял а он почти полный бензина и клапан который перед ним стоит не продувки а маленький разобрал а он дырявый. В общем фсе фтопку
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Адсорбер у меня сухой снаружи. Внутрь полагаю не залезть. Измерил давление в топливной системе - больше четырех очков, если верить моему манометру.
8,642
1,762
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
когда подключил манометр к самому насосу - за пару минут стрелка манометра не сдвинулась с места. При замере на топливной рейке давление падало заметно. Но не быстро. Сколько оно должно держаться? Минут через десять после выключения насоса, когда я отсоединял манометр меня не хило облило бензином, так что давление держалось довольно долго
Добавлено через 44 секунды
Zenya, а причина такого поведения? Клапан продува не работает и бензин конденсируется видимо?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Пытался снять модуль БН, хрен. Два болта отвернул, остальные ни в какую. Уговоры, зубило и вдшка не помогли. Надо снимать бак и сверлить.
8,642
1,762
Metotrexat,
Я что спрашиваю, у меня давление вообще пропадает сразу, на работающем моторе вынул предохранитель ЭБН и он сразу заглох, отсоединил ФТО, никакого давления не было.
Не могли бы вы у себя выдернуть предохранитель на работающем моторе и посмотреть, сколько проработает мотор ради сравнения? Просто мне тут диагносты отказали в замере, типа видали они эту волгу с ее винтиками крепления насоса к баку и всё в этом духе.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Могу конечно, если найду его =) Я как то искал, в блоке предохранителей нового салона не нашел. ДУмаю, что и у меня мотор остановится сразу. Кстати, на фильтре давления у меня тоже особо не было, когда сливал бензин для промывки деталей рваного редуктора)
8,642
1,762
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Так. Видимо искал без очков. Утром поищу. Не, ну по идее двигатель должен почти сразу заглохнуть. Объем аккумулятора или как правильно сказать не очень большой.
8,642
1,762
Год назад при промывке форсунок мотор не так быстро глох при вынимании предохранителя, но я точно не помню.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
Пытался снять модуль БН, хрен. Два болта отвернул, остальные ни в какую. Уговоры, зубило и вдшка не помогли. Надо снимать бак и сверлить.[/QUOTE]
отвертка и молоток рулят( два часа в позе и нецензурными выражениями в адрес конструкторов, сделали свое дело) только у одного винта головку сломил. зубилом шлиц разваливает
MetalliC
4,475
1,869
655
Попробуй ударную отвёртку, только искру не высеки!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
участник, секунды 4-5 мотор проработал без предохранителя
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
запах бензина - скорее всего из-за ВУТа, он зараза шипеть стал - впускной коллектор наверное через него с атмосферой сообщаться стал, вот и воняет как мотор заглушишь
8,642
1,762
8,642
1,762
мне кажется, это не критично. Главное чтобы во время работы насоса давление было в норме
Да вроде нормально при езде, тапку в пол давлю, валит неплохо, значит, бензина хватает.
Но всё равно как-то не по себе, ЭБН - такая штука, мало -и помереть его приспичит вдруг зимой по закону подлости.
Кстати, в продаже у нас есть запчасти на ЭБН Сименс, нижний стакан в сборе стоит 1600 рублей.
Не знаю, брать новый другой, не Сименс, или ремонтировать этот. На другие насосы есть отдельно всякие мелкие деталюшки.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А сколько весь модуль в сборе стоит? Если там есть чему то еще сломаться, кроме деталей входящих в стакан за 1.6 к.р, то мне кажется, стоит задуматься о модуле в сборе.
