Проблема Заглох на ходу, и потом не завелся.
Yat
13 Апр 2014
Добрый день!
Сегодня с утра произошла следующая ситуация, я ехал на своей 105 ласточке, средние обороты во время движения 2-2.5 о.м., и вдруг просто заглох без опознавательных признаков, при попытке завестить с ключа стартер стал беспрерывно крутить, но двигатель не подхватил. Спустя 10-15 мин завелся с полтычка. И такая фигня произошла дважды.
Сам грешу на бензонасос, но тот вроде бодро жужжит при запуске.
Подскажите, кто с чем сталкивался!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
дпкв может умирать. при его отказе двигатель не заведётся- искры не будет.
ну и бензонасос тоже нельзя исключать. смотреть надо когда опять заглохнет.
или попробуй тупо дпкв заменить. это не сложно и не дорого. если с новым опять так же заглохнет значит не оно.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
бк нету? ошибки бы глянуть...
по идее неисправный дпкв дал бы ошибку и зажёг бы чек...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
ДПКВ и ДПРВ в любом случае покажет ошибку, если двигатель заглох самопроизвольно.
А насчет бензонасоса, более правдоподобно. Если жужжание плавающее это признак недобрый. У меня так же умирал. Проверьте давление в рампе.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Было точно такое же. Топливный фильтр давно менялся? Если год-два назад, то возможно забился водой из бака и перестал пускать топливо в цилиндры. А после отстоя вода собралась внизу фильтра... и мотор завелся.
Поменяйте фильтр, должно помочь
