Заглох на ходу и все...
vilton
26 Сен 2016
54
Прогрел машину, выехал, заглох на ходу, стартер не крутит, машина не заводится. Может кто подскажет? Контактная группа или какие реле смотреть? Преды все целые. Заранее благодарен
vilton
26 Сен 2016
54
свет горит, все работает кроме стартера, а заглох прям на ходу. Вот не знаю, какое реле и преды за стартер отвечают? Да и почему заглох, контактная группа замка?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
31105 крайслер с новым салоном 2007 год евро два машина
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Для начала посмотрите реле в ногах водителя. Скорее всего главное реле.
Когда ключ поворачиваешь должен включится насос, и отработать шаговый двигатель в дроссельном узле. Это в общем то отчетливо слышно. Если насос и РДВ не отрабатывают, то можно просто скрепкой закоротить главное реле.
У меня была похожая ситуация - клемма была не затянута на АКБ
vilton
26 Сен 2016
54
было утром, поэтому быстрее на руках отогнал и не смотрел, поехал на машине жены на работу. Не знаю даже щелкает или нет, даже никогда не прислушивался, помню что после заводки через 20-30сек чето щелкало
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
может кто даст маркировку релюшек, может по дороге домой куплю и повезет
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@vilton, проверь, щелкает или нет. если есть непреодолитмое желание покупать запчасти без диагностики, то купи. оно недорого стоит. потом пригодится где-нибудь.
если заглох на ходу, то реле и стартер не при чем.
возможно неисправна контактная группа в замке.
vilton
26 Сен 2016
54
вот толькоко кнотактную группу как проверить я не знаю, на нексии сразу было все понятно, тоже глохла на ходу. Там контактную группу легко менять? Или весь замок разбирать придется?
ГУРУ
12,145
5,474
Стопорное кольцо.
Но перед этим раскрутить кожух под рулём. Нужна длинная отвёртка.
vilton
26 Сен 2016
54
нет нигде мануала с картинками как группу менять?
Добавлено через 19 часов 13 минут 36 секунд
Ключ поворачиваю, реле не щелкает, насос не качает, но приборка ьи все остальное работает
Добавлено через 41 секунду
открыл кожух, там стоит куча релюх, маркировка реле какая?
ГУРУ
12,145
5,474
Значит, не стартер.
Я не совсем в курсе, где что у Крысы, но как и на 406 есть реле, которое отвечает за работу насоса и ЭБУ.
Вот с него, однако, надо начать поиски.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
точно не скажу. в ногах у водителя, снимаешь кожух, там россыпь реле.
У меня самое нижнее это реле топливного насоса. Чуть выше , по моему, главное реле. При включении зажигания щелкают именно эти реле. Если есть возможность, проверь все предохранители. проверишь отпишись, будем рыть далее.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
*** их менять, а если не в них дело? Сними их и проверь. по быстрому два проводка подцепи и на аккумулятор, послушай щелкают или нет. Если не щелкают, то вуаля. Если щелкают, проверь прохождение тока через замыкаемые контакты.
vilton
26 Сен 2016
54
мне проще поменять сразу... 10 лет всетаки
Добавлено через 5 минут 6 секунд
Под капотом возле бачка гура стоит два реле, одно из них на вентилятор радиатора, а вот второй на что???
