Заглохла на мустом месте :(
Ela
19 Фев 2010
20
Начну сначала , ехал сегодня и с пустого места дернуло машину , заглох, завелся проехал метров 20 и заглох.Ну думаю бензин кончился , ладно оставил машину поехал за бензином , приезжаю пробую завести еще не заливая , завелась !!! Только при езде начала загораться лампочка двигателя , то горит то нет. После того как машина заглохла была попытка завести , вкл зажигание , после этого чтобы подать бензин надо нажать на отдельную кнопку (типа секретка, такую машину и купил) но звука подачи топлива нету , выкл зажигание , все равно ничего не помогает , ладно зажал кнопку и не отпуская провернул ключ зажигания дальше, завелась , и заметил еще такую штуку после того как глушу машину , горит лампочка с дигателем и пока она горит если вкл зажигание и нажать на кнопку то слышно как идет подача топлива , и после этого она заводится .
ЗЫ Извиняюсь за сумбурность рассказала, написал как мог и прошу совета что с этим делать
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
для начала считай ошибки. возможно эбу само скажет, что ему надо.
возможно реле бензонасоса чудит, возможно реле прерыватель/кнопка/, возможно бензонасос умирает.
что с этим делать
лезть и разбираться.
12,291
5,590
Возможно, забит фильтр или плохо качает насос.
Проверить бы давление при работе, желательно на ходу, хотя это проблематично.
Надо врезать тройник, присоединять трубку и манометр ставить в салон.
Ela
19 Фев 2010
20
Знаете читая вчера форум в доль и поперек наткнулся на такую же проблему , и был там один совет скинуть клейму минут на 15, вышел ночью, скинул , подождал минут 20 даже , вкл зажигание , кнопку жму качет , завелась, 3 раза попробывал все нормально, парень который советовал скинуть клейму горит может мозги глюков набрались и быватает такое, если получится сегодня тогда сьезжу на диагностику , тогда отпишусь расскажу что было
Добавлено через 16 часов 40 минут 6 секунд
Напишу все равно , что и как поборолось, может быть кому нибудь пригодится как мне новичку :) Вся проблема крылась в том что , отходил контакт от "мозгов" это раз и второе при поднятии капота (а его я поднимал часто для замены свечей , смотрел щуп и т.д ) на него стекала вода , которая благополучно затекала внутрь, с этого и летели ошибка и машина глохла как я понимаю. Сегодня весь день откатал и грел ее смотрел все что не делал , все было в норме , после поправления проводов и просушки от влаги !!!
ЗЫ Извиняюсь за скоропотечную панику, просто машина еще пару дней в моих руках и все в новинку, в отличии от 24-10(на которой я наверное все разобрал , поменял и т.д) , где есть свои минусы и плюсы
Ela
19 Фев 2010
20
задам еще один вопрос в догонку, почему когда стоит на холоде стартер даже не пытается дернутся , может схватится с 5-ой попытки и то редко , обычно дольше , сам стартер вроде жив , такое происходит только на холоде , когда погода более теплая проблем нет с пуском двигателя
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: Ela
