Заглохла зараза :) (РЕШЕНО, СВЕЧИ)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Собрался поехать на дачу, завелась, три раза чихнула, один раз пёрнула и всё.....(((( Поехал на жиге.... сегодня вернулся, опять не заводится. Луц отвернул шланг от фильтра, идёт под давлением. Сдаётся искра куда то ушла в землю. Вопрос, куда? И можно ли проверять положа свечку на крышку клапанную. Или что нибудь ещё крякнет... Вот зараза, заводилась с полпинка, прошивку залили подправленную, вообще пела, как пчёлка. А тут чих-пых и усё.... алё улю..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
Re: Заглохла зараза :)
Можно, только свечку не забудь воткнуть, можно и провод держать на расстоянии мм... 5, от массы, но смотри не коротни.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
а в колодку эбу не заглядывал?у отца этой осень глюк появился:на холостых может резко заглохнуть без ошибок.думал свечи/вв провода кончаюся(прошли аж 90т.км)-не помогло.заглянул просто потому,что мой уплотнитель потек-полностью отгнил 1 контакт и пол блока в окиси.за вечер перепоял-вроде нормально работает
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
а сигналка не могла глюкануть?
нет
если искры нет
нужно проверять, завтра пойду под окно.
только что поставил мозг, прошивку менял. Вроде номарльно всё соеденил. Но завтра проверю. Хотя если бы отошла колодка, то и насос бы не работал..... видимо на месте тогда.
неее там всё чисто и сухо, я переодически перешиваю мозг, так что ...:) контролирую.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Aleksey voyaka, Я вырвал все секретки, у меня по другому реализовано. Но не в этом косяк. Нужно видимо смотреть, либо не чему гореть, либо не кому поджечь. Луц есть ... видимо скра в землю ушла :( буду выкапывать.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
12,228
5,531
Теоретически - нет. Крышка на прокладках. Практически - да. Где-то находит, куда пробить. Хорошо, если тросик газа, а если через провода датчиков?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
так что там искать?Она ж прикручена к гбц чёртовой кучей болтов,вот и контакт)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ошибки считай. гугл -> "скрепка микас"
У меня Бк всё кажет :)
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Всё нашёл, заводится на раз..... Купил едрить мадрить свечи бошш цены не малой, при чём у товарища итальянца, мать его мама мио... Торгует газовым ловато, типа представитель, по русски так нормально шпрехает. И типа свечи эти для газа, работают на них типа ровнее и лучшее. Простояли они два месяца, а выкрутил их они чёрные и лупят искру во все стороны, кроме туда куда нужно. Заменил на старые, сразу запела радостно.... ехать блин до него далеко, забил бы свечи в жо... и пусть искрит. Блин за 200р комплект дольше и лучше отработал.:hi:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Это в тему про свечи.
Это в тему не ведитесь на бошш, он уже давно не бош:bayan: А я то с дуру все провода, контакты.... и тд. свечи то новые хрен ли их смотреть. Да и бк не показывает что свечи *****, не порядок... разработчикам нужно как то вставить такую функцию.:popcorm:
