Загадка распредвала
Mega
12 Фев 2007
480
251
Писал я раньше что у меня распред перестал крутиться.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=5470
Ну так вот снял лобовину, а там а районе каленвала у шестерни распредвала нет 7-8 зубьев. Снял эту шестерню, покрутил распред, думал подклиневает где, нет ровно идет, тока на когда клапана начинает зажимать.... для убидительности отпустил все коромысла(снял этот вал с коромыслами на головке),идет распред ровно, без закусов и подклиневаний.
Поставил новую пластиковую(стояла корбалитовая) все работает, но обидно что причину не нашел(а я каждые 2 недели 200 домой и к месту учебы-работы катяюсь) какая-то не уверенность закрадывается. может кто что подскажет?
Витяй
26 Янв 2007
301
107
может просто изнасилась? старая неборйсь? просто так у корбалитовой шестерни зубцы не ломаються("она вечная"). 3 причины могут быть, 1 - чё-то с клапанами или токателями,мгновенно клинули распредвал.2- как нить клину дало зажигание(мало вероятно, принцепи нечему) 3- что-то попало в зупцы и их перемолола.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,168
5,853
1,005
Голову особо неломай,как показывает практика это просто усталость материала. Все время новою ставят и тыс на 100 пронеё забывают. вот если и втарая подряд вылетит вот тут уже надо подумать. хотя два раза это ещо не сестема.
winged
10 Мар 2007
17
Ребят не стал создавать новую тему вот такой вопрос поставил новые распредвали протягивал всё как в книге написано!но распредвалы крутятся с трудом(оч.тяжело)возможно ли то что я перетенул крепления??и как оно повлияет на работу,возможно ли то что со временем разработается(притрётся)?или новые распреды всегда туго крутятся??
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Так все правильно, новые распредвалы, головка блока и соответственно постели старые.
Нет, по моему здесь что-то не так. Распредвал, пусть и новый, в работавшей головке должен крутить ся легко. Может крышки местами перепутал? А вообще-то зачем валы менял?
