Заводится 50/50
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Первый холод прошел вчера, заводился вчера нормально, с 3-4 попытки машину завел, весь день отъездил все ок.
Сегодня. Утро.
Включаю зажигание, насос включился - качает (езжу на газе насос отрубаю, включаю только когда завожусь или перед стоянкой). Пытаюсь завестись, стартер крутит, туго но крутит, насос качает, было ощущение что бензина в баке ноль. Крутанул раза 3-4, пару раз схватывало, троило буквально 5 сек. и глохло. В общем к попытке эдак 10-ой стартер уже можно сказать не крутил, но насос еще качал. В итоге поехал на работу на маршрутке.
Сегодня. Вечер.
Попросил знакомого, что бы приехал, дал прикурить, да и бенз на всякий случай привез. Решили для начал попробовать оставшиеся силы "Ласточки"... Включаю зажигание,насос начал "что-то" качать, пытаюсь завести, стартер крутил, как будто утром его даже не трогали, со второй поптыки машина завелась. Троит обороты близки к нулю,даже до холостых не дотягивает, из выхлопнухи черный дымаган, а-ля дизель. С минуту подождав, мож отойдет, в последней надежде тыкаю педальку газа, и переключаюся на газ(температура на улице в районе 7-10гр, двиг не прогрет), и машина выходит на нормальные обороты, 1500об/мин. В общем погонял на газе, потом снова попытка завести машину на газе- неудачно, переключася на бензин - завелась с полпинка. Из выхлопнухи так небольшой парок идет душком бензина. Человек сказал, надо топать к электрику, настраивать инжектор (Зажигание итд. итп.), менять свечи, смотреть форсунки. К инжектористу ехать настраивать как-то желания нету, думаю купить БК и самому попытаться что нибудь сделать.
В общем хотелось бы услышать способы решения данной проблемки, или хотя бы совета что еще надо сделать своими руками/тех сервисом
7,974
3,828
Re: Заводиться 50/50
Да вам уже посоветовали
надо топать к электрику, настраивать инжектор(Зажигание и тд и тп), менять свечи, смотреть форсунки.
Сможете сами? Машину-то основательно "убили" - ездите только на газу без бензина, насос изредка включаете только. АКБ дохлый. Как всё остальное-то будет работать?
12,286
5,587
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Все лето откатал на газе, бензин включался очень редко. Похолодало и начались проблемы. Батарейку на 65Ач(стоит вроде 55Ач) постораюся взять на днях. Форсунки скорее всего поеду смотреть на выходных, свечи тоже.
